土方开挖基槽是全面检查吗?
2818
2
土方开挖基槽标高项目规范要求:每20米取一点,但不少于5点。
疑惑是每条基槽都要检查吗? 要是一个工程有20条基槽,那检查点数不是至少要100点以上,这个数似乎太多了,还有假如一条基槽长度只有几米,也要按不少于5点抽查吗
Aai izz well2014-10-18 15:24:32回复
我只是举个比较少的例子,实际有几十上百条,如果都抽的话似乎不太现实,而且是地梁基槽,也没必要抽这么多吧
土方开挖基槽标高项目规范要求:每20米取一点,但不少于5点。 疑惑是每条基槽都要检查吗? 要是一个工程有20条基槽,那检查点数不是至少要100点以上,这个数似乎太多了,还有假如一条基槽长度只有几米,也要按不少于5点抽查吗 ...阅读全文
Aai izz well 2014-10-17 2818 2
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 9868 1
土方开挖边坡检查是符合设计要求.但设计没要求怎么填检验批和原始检查记录? ...阅读全文
随缘 2016-08-09 3265 2
为什么那个表面平整度的评定,不能打符号 ...阅读全文
COCO 2015-03-22 3001 2
我这个项目是独立柱基、条基加地梁形式,如图,独立柱基和条基开挖的时候我做了基坑(槽)的土方开挖检验批,等我独基和条基砼浇完后才开始挖地梁的槽,像这种情况,我是否要针对地梁槽的开挖做个开挖检验批呢?地梁的槽属于基槽? ...阅读全文
默然- 2017-12-17 3427 2
