施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 17:21:57 楼主
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明:
9  土石方工程
    9.1  一般规定
9.1.1  在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方开挖。
9.1.2  在土石方工程开挖施工中,应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。
9.1.3  土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
9.1.4  平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2‰,平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100m²取1点,且不应少于10点;
土石方工程的平面几何尺寸(长度、宽度等)应全数检查;土石方工程的边坡为每20m取1点,且每边不应少于1点。土石方工程的表面平整度检查点为每100m²取1点,且不应少于10点。
    9.2  土方开挖  ‘
9.2.1  施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控制系统,以及对周边影响范围内地下管线和建(构)筑物保护措施的落实,并应合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场。附近
有重要保护设施的基坑,应在土方开挖前对围护体的止水性能通过预降水进行检验。
9.2.2  施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排水系统、地下水控制系统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变形,并随时观测周围环境变化。
9.2.3  施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度和基底土性等。
9.2.4  临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9.2.4的规定或经设计计算确定。
9.2.5  土方开挖工程的质量检验标准应符合表9.2. 5-1~表9.2.5-4的规定。
流浪人
回帖时间:2019-11-23 16:18:48 1楼
检验批容量超200行不行
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 9685 1
柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 3233 0
管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填写说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 5252 0
地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填写范例: 地(路)面基层土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填写说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 3435 0
挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 5227 0
