晓玩
发帖时间:2014-05-12 15:02:12 楼主
资料二代软件打开全都是问号,如图。win7 64位
xxx
回帖时间:2014-05-12 15:04:05 1楼
这个一般和区域语言选项有关,可以打开电脑中的控制面板,然后选择区域和语言选项,把自定义改成中文(中国)
  • 晓玩2014-05-12 15:27:04回复
    还是不行,设置都是对的!
  • xxx2014-05-12 15:28:38回复
    可以试下先把中文(中国)改成其他的设置,比如繁体(中国台湾),点击应用之后再重新改回中文(中国)
资料二代软件打开全都是问号,如图。win7 64位 ...阅读全文
晓玩 2014-05-12 2940 1
怎么那些表里面的数据我点生成学习数据全都是100%的?问题补充:我点生成学习数据怎么是100%的数据,我想改为90%,设置那改了还是不行喔 ...阅读全文
♡▬Simple¬菇凉• 2014-04-23 4578 4
二代软件打开时报错。见附件。 ...阅读全文
同同 2011-10-13 3326 1
二代软件打开时出现报错,在各个盘都安装过,都是同样的情况,并且没有覆盖安装。是新安装的软件。见附件。电脑系统见附件。 ...阅读全文
同同 2011-09-27 3559 1
我现在的情况是 只有在安全模式下可以打开并且正常使用!但是进入xp正常模式下就闪退,或者直接没反映。客服一直在那里强调是狗的问题,我晕死,狗有问题跟软件有毛线的关系。就算不插狗软件打开也会提示插入加密锁的啊。真是的,再说别的电脑用的我狗是可以使用的。明显的系统跟软件之间冲突或者软件之间冲突,但是就是不会 ...阅读全文
偏爱 2013-08-06 6883 1
