二代资料软件打开就闪退!
偏爱 - 2013-08-06 16:25:50 7052 1
我现在的情况是 只有在安全模式下可以打开并且正常使用!但是进入xp正常模式下就闪退,或者直接没反映。客服一直在那里强调是狗的问题,我晕死,狗有问题跟软件有毛线的关系。就算不插狗软件打开也会提示插入加密锁的啊。真是的,再说别的电脑用的我狗是可以使用的。明显的系统跟软件之间冲突或者软件之间冲突,但是就是不会解决。重装系统也不现实,而且安全模式下可以用说明没必要重装。
我被我的机智吓到了 1楼
您好,首先,如果没插加密锁的情况下,一代资料是会提示您没插锁,用学习版打开,但是二代软件就是一闪而过,没有任何提示!如果您是二代资料软件的话,打开闪退是没插加密锁的原因,可以把加密锁拔掉试试,也是同样的情况!其次确认下加密锁插电脑上并且保持加密锁灯常亮,安全模式是不带任何驱动启动的模式,启动时不会加载任何开机启动项程序和驱动,如果安全模式能检测到锁,但是普通模式不能被检测到,是不是由于普通模式启动时也加载了其他的驱动或程序导致冲突?可以试试暂时先退出某些程序看,如果是台式机的话,试试把加密锁插到后面板,前面板可能供电不足!最后,如果以上方法都不可行,试试就留下一个加密锁,其他的 USB 设备都暂时拔出试试,或者可以外接 USB 分接线试试!
2013-08-06 17:21:56 回复
