♡▬Simple¬菇凉•
发帖时间:2014-04-23 14:57:55 楼主
怎么那些表里面的数据我点生成学习数据全都是100%的?
问题补充:
我点生成学习数据怎么是100%的数据,我想改为90%,设置那改了还是不行喔
巴布豆
回帖时间:2014-04-23 17:37:01 1楼
您好,请按照下面的步骤来操作:
1、打开系统设置,选择新建学习数据,将超偏个数设置成3个,(这里面的超偏个数是指整个检验批表格的超偏个数数量),点击确定;
2、点击生成学习数据功能,并删除不需要生成数据的相关单元格;
3、点击评定功能并保存,完成这张检验批表格的编辑功能;
4、针对后面需要做同样格式的检验批表格,在上述操作保存好的检验批表格右键,选择快增加功能操作,在进行这项操作的时候不需要担心后面快增加的后检验批数据一致的情况,软件会自动随机进行生成,数据不会跟原来的重复。
5、如果发现生成的表格格式有不一致的情况,需要进行再次修改时,选择快增加类型中的任意一检验批表格,进行修改,修改好之后保存,选择右键同步表格内容,即可完成所有同类检验批表格格式的快速更新。
具体操作步骤件附图。
Fox115
回帖时间:2014-04-23 16:14:57 2楼
所以 叫学习数据! 这是特色
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 16:21:31回复
    我这是第二次买的资料软件,之前那一个都是可以的
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 16:23:07回复
    技术员:“设置下超偏个数试下,看下是不是超偏个数选成0了,改成2个。”他们都清楚,只是这软件的问题
回帖时间:2014-04-23 15:52:08 3楼
学习数据是学习而用,实际资料是根据施工员所报的实际检测数据来填写的,软件提供这个功能实际是在作弊而已
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 15:54:57回复
    我之前用广西版本品茗的二代不像现在这样,又敢问有哪位做资料这些数据都是根据施工员所报的实际数据来填写呢!
  • 云中飞鹤2014-04-23 15:59:52回复
    按规定是必须按实际填报的,资料反映的是实际验收情况,不是让资料员在闭门造车-------这也是部分地区,不允许使用资料软件做资料的一个原因
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 16:01:45回复
    那就是罗。不然我还不直接在电脑上的办公软件上做得了。还花这钱
Ivan
回帖时间:2014-04-23 15:08:30 4楼
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 15:28:55回复
    我去改了还是不行喔
  • Ivan2014-04-23 15:42:55回复
    你把超偏改成3个之后,点击学习数据按钮还是100%合格的?不要选中单元格之后点右键——按单元格生成学习数据,就直接点菜单栏里面的生成学习数据试试
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 15:49:55回复
    点菜单栏就行,但是我有些不需要的啊。我怎么做????
  • Ivan2014-04-23 15:53:12回复
    如果按单元格生成的话确实是没有超偏的,你就按菜单栏那个先生成学习数据,然后把不需要的数据删除,剩下的表格就用快增加的方法新建就可以了
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-23 15:58:54回复
    这样多麻烦呀,我用快增加方法原本第一张也不能与其他的数据都一模一样呀!怎么我之前用的广西品茗二代都可以生成的,是不是这个软件有问题呢?
  • Ivan2014-04-24 11:07:02回复
    不是的,无论是哪个版本,只要是用按单元格生成学习数据就不会有超偏的,用快增加,数据不会一样的,只是生成数据的区域一样
  • ♡▬Simple¬菇凉•2014-04-24 11:08:45回复
    我这前用的是可以的喔
怎么那些表里面的数据我点生成学习数据全都是100%的?问题补充:我点生成学习数据怎么是100%的数据,我想改为90%,设置那改了还是不行喔 ...阅读全文
♡▬Simple¬菇凉•2014-04-2345114
资料二代软件打开全都是问号,如图。win7 64位 ...阅读全文
晓玩2014-05-1228931
软件中的生成学习数据有什么用处?啥时候才需要生成学习数据? ...阅读全文
豆豆272021-07-027461
市政表格里柔性管道铺设检验批质量验收记录怎么不会生成学习数据 ...阅读全文
踮唭ゝ腳尖愛2015-08-1447363
检验批验收记录表追加复制页后,复制页里的数据为什么不能自动生成学习数据了? ...阅读全文
漂泊2014-04-2931821
扫码关注公众号资料千货免费获取
