小样你不够格
发帖时间:2014-05-06 16:00:00 楼主
施工时是先浇筑好地下室顶板再建地上部分吗?塔吊基座是放在基坑内还是外?
司徒
回帖时间:2014-05-14 14:38:24 1楼
一般顺作法:桩基础;深基坑多用格构基础。
中国人
回帖时间:2014-05-07 07:03:00 2楼
先浇筑地下室顶板,再建上部,关于塔吊基座是否放在坑里要看塔吊的臂长及利用率
LY
回帖时间:2014-05-06 23:35:42 3楼
两个问题
1、先建好地下室顶板后再施工地上部分
2、塔吊基础可以放置在地下室顶板也可以放在地下室底板上,要取决于地下室的规模和深度,和施工技术确定,逆作法施工,地下室规模大,就要借助塔吊进行垂直和水平运输,前期就要设置在顶板,通过专设的桩基传力;若是顺做法,就要先开挖塔吊设置位置的土方至基底,再设置塔吊
总之要灵活利用,有利于工程安全、高效的施工!
lring
回帖时间:2014-05-06 16:41:18 4楼
施工时的施工是先浇筑好地下室顶板上面才好施工作业,塔吊一般是主楼基坑外,但如果是连体车库的没地方放也有在基坑里面的,看具体怎么设置
123木头人
回帖时间:2014-05-06 16:08:23 5楼
看施工组织设计,塔吊一般就在基坑旁。除特殊情况。
诺言
回帖时间:2014-05-06 16:07:24 6楼
施工时是先浇筑好地下室顶板再建地上部分吗?塔吊基座是放在基坑内还是外?应该是先浇好顶板再建地上部分,塔吊一般就在基坑旁
美美
回帖时间:2014-05-06 16:05:35 7楼
施工时是先浇筑好地下室顶板再建地上部分吗?这个是自然的,先浇筑好地下室顶板再建地上部分。塔吊基座是放在基坑内还是外?塔吊基座一般是在基坑的旁边,基座深度跟基坑一般是不同的,按照塔吊说明书上的基座深度布置就可以。
施工时是先浇筑好地下室顶板再建地上部分吗?塔吊基座是放在基坑内还是外?...阅读全文
小样你不够格 2014-05-06 3899 7
施工许可证上面共分为5个单体,地下室部分、地上4栋楼。做单位工程竣工质量验收表的时候,地下室是包含在地基与基础里面的,那么地下室的分部是不是只做地基与基础,不需要做主体结构分部,地上4栋楼共用地下室,那样的话这4栋楼的地基与基础分部怎么算?这样按单体工程组卷的话应该怎么组我已经被这个搞晕了.........阅读全文
阿斯顿发生大法师大法师 2018-01-08 15831 4
说的基础顶防水是指那一块,顶板防水是只有地下室顶板才有吗...阅读全文
高亚娟 2019-09-24 1097 6
品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗...阅读全文
⭐。。。 2020-07-06 1285 1
地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层?...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-04-17 1939 2
