地下室部分与地上部分的资料是如何划分的
阿斯顿发生大法师大法师 - 2018-01-08 16:41:47 16343 4
施工许可证上面共分为5个单体,地下室部分、地上4栋楼。
做单位工程竣工质量验收表的时候,地下室是包含在地基与基础里面的,
那么地下室的分部是不是只做地基与基础,不需要做主体结构分部,
地上4栋楼共用地下室,那样的话这4栋楼的地基与基础分部怎么算?
这样按单体工程组卷的话应该怎么组
我已经被这个搞晕了......
金工 1楼
以一个大地下室,主楼全部在地下室上面的工程为例:
在GB50300-2013出来之前的分部子分部划分,以前一般默认将地下室整个作为地基与基础分部进行验收。
GB50300-2013出来之后:
1、在地基与基础分部-基础子分部里没有了主体结构分部-混凝土结构子分部里的模板、钢筋、混凝土等相关分项了。而地下室剪力墙、顶板等都需要用到相关规范
2、在地基与基础分部-地下防水子分部里,出现了主体结构防水这个分项。地下室外墙、底板、顶板都有防水,这个是不是证明地下室应该属于主体结构。
3、以前GB50300-2013培训的时候,问过北京的专家,意见是垫层及以下整个属于地基基础,以上属于主体结构。
4、有个疑问:筏板基础属于地基基础还是主体结构我至今不能确定,如果属于主体结构,那地基与基础分部里 有个筏形与箱形基础分项。如果属于地基与基础分部,那底板的抗渗防水这块又该属于哪个分项?因为地基与基础分部里只有一个主体结构防水了,望哪位大神能帮我解答下。
但是总的来说,规范里也说了,分部分项划分宜按照规范里面的附表进行划分,如果实在搞不清楚属于哪个分部分项,只要把相关工序资料做完整就绝对没错。分部分项、检验批的划分原则是方便工程进行验收的。
2018-01-11 22:51:46 回复
吴子芊 2楼
我之前也搞晕过,,后来做着做着资料就没晕了,我们这边是8个塔楼,加一个地下室,地下室是共用的,总之我都是塔楼下面的灌注桩基础+筏板基础加塔楼下面的地下室为一个子单位工程来做资料,然后塔楼外的负楼地下室划分为一个子单位工程,按后浇带划分检验批来做资料各分部资料,做着做着好像也没那么晕了。。。。不知道我这样做有没有问题,总之感觉跟着工序来做的话。就绝对没错吧。之前觉得晕应该是项目还没开始。方案还没确定,
2018-01-10 11:07:22 回复
  • 小张
    2019-07-25 16:21:23
    3楼请问你是把所有主楼下地下室全部划分为一个子单位工程,纯地下室划分为一个子单位工程吗?
云中飞鹤 3楼
基础一下属于地基基础,地下室属于主体
2018-01-08 17:06:38 回复
  • 云中飞鹤
    2018-01-08 17:07:58
    对于主楼下面的地下室归于主楼范畴,主楼之外的算地下车库等
  • 阿斯顿发生大法师大法师
    2018-01-08 17:13:41
    那像这种共用一个地基基础的,在组卷的时候地基基础的分部资料做一份共用,还是每个单位工程的资料里都有一份
  • 云中飞鹤
    2018-01-08 17:15:12
    这个要看你基础是一次做的,还是随建筑做的,一次做的-----可以做一份
  • 吴子芊
    2018-01-10 11:08:17
    我之前也搞晕过,,后来做着做着资料就没晕了,我们这边是8个塔楼,加一个地下室,地下室是共用的,总之我都是塔楼下面的灌注桩基础+筏板基础加塔楼下面的地下室为一个子单位工程来做资料,然后塔楼外的负楼地下室划分为一个子单位工程,按后浇带划分检验批来做资料各分部资料,做着做着好像也没那么晕了。。。。不知道我这样做有没有问题,总之感觉跟着工序来做的话。就绝对没错吧。之前觉得晕应该是项目还没开始。方案还没确定,,,,大神我这样做行吗
  • 云中飞鹤
    2018-01-10 11:17:53
    你那样子做也是可以的
明朗的天 4楼
原则:
严格按照   施工许可证上面共分为5个单体,地下室部分、地上4栋楼。   分别进行过程资料制作以及竣工资料分卷装订。
2018-01-08 16:47:11 回复
