123木头人
发帖时间:2014-04-14 15:48:00 楼主
钢筋电渣焊搭接的区域能在柱子加密范围内搭接吗? 剪力墙的垂直分布钢筋能跟YBZ的柱钢筋一样长 两个型号 然后错开搭接吗?
花纷飞
回帖时间:2014-04-14 15:57:09 1楼
柱的加密区其实也就是柱的非连接区,原则上钢筋的连接位置是应避开加密区的(当无法避开时可考虑直螺纹连接),至于墙体的垂直分布筋,是与本层的暗柱纵筋长度不同的,因为墙体纵筋的搭接为1.2lae,而暗柱的搭接为1.4lae,所以现场这两种纵筋尺寸是不相同的
99步走
回帖时间:2014-04-14 15:55:54 2楼
钢筋电渣焊搭接的区域原则上不能在柱子加密范围内搭接,剪力墙的垂直分布钢筋可以跟YBZ的柱钢筋一样长两个型号然后错开搭接;
冒牌货
回帖时间:2014-04-14 15:54:14 3楼
你好:搭接和焊接的位置一般要错开搭接区,请看平法要求。剪力墙的垂直分布钢筋能跟YBZ的柱钢筋一样长两个型号然后错开搭接吗?当为三、四级抗震要求时可以不错开。
钢筋电渣焊搭接的区域能在柱子加密范围内搭接吗? 剪力墙的垂直分布钢筋能跟YBZ的柱钢筋一样长 两个型号 然后错开搭接吗?...阅读全文
123木头人 2014-04-14 3588 3
这是钢筋连接检验批中的一个检查项,我想请问下这里说的搭接含搭接焊吗?...阅读全文
默然- 2017-12-17 1664 3
批号及批量及检验批容量...阅读全文
赵青青 2018-03-17 1621 2
电渣压力焊表格检验批容量怎么填?...阅读全文
豆豆189 2015-07-25 5427 6
找不到电渣压力焊检验批在哪...阅读全文
小男人 2015-02-02 3322 2
