豆豆189
发帖时间:2015-07-25 07:40:48 楼主
电渣压力焊表格检验批容量怎么填?
回帖时间:2015-08-03 14:03:21 1楼
电渣压力焊是钢筋接头啊,请用钢筋连接检验批质量验收记录
晨露中的雨荷
回帖时间:2015-07-27 09:53:10 2楼
电渣压力焊  按国标 是300接头为一个检验批。
土建资料
回帖时间:2015-07-25 08:53:40 3楼
你的焊接送样的组数已经代表抽检的数量,如果你的检测报告是合格的,就可以认定该部位是合格的。
土建资料
回帖时间:2015-07-25 08:39:35 4楼
不知道你说的是不是,在钢筋连接里的“焊接钢筋的力学性能”,如果是的话就写检测报告编号就可以了,
  • 5970609212015-07-25 08:44:43回复
    检验批容量在每个检验批不分主控和一般项目,它是该检验批的总工程量。 钢筋连接的力学性能是主控项目的一项,对于主控和一般项目,用的是最小/实际抽样数量来控量。
  • 土建资料2015-07-25 08:54:18回复
597060921
回帖时间:2015-07-25 08:35:33 5楼
电渣压力焊检验批?楼主说的可是《钢筋连接检验批质量验收记录》,现场竖向钢筋,柱采用的是电渣压力焊?
首先检验批容量大小是小于检验批划分时候数值的。检验批容量由数值+单位组成。
这个时候单位可为件,数值为总数量。
详情楼主可参考另一个回答,不懂欢迎追问。//m.gwm99.com/Question/Question_Answer_128939_1.aspx
  • 豆豆1892015-07-25 08:58:18回复
    原始记录表格怎么填?1500根接头,原始记录表格也不够啊。最下抽样数量也要50跟。
  • 豆豆1892015-07-25 09:00:44回复
    原始记录表格怎么填?1500根接头,原始记录表格也不够啊。最下抽样数量也要50跟。质量验收记录怎么填?
  • 5970609212015-07-25 09:07:12回复
    尽然能知道1500根接头最小抽样数量为50,说明楼主已经理解表3.0.9的意思了。 至于原始记录的填写,检查项目跟着检验批内容走不一定按照顺序;部位就是该检验批部位;验收记录可按情况填写全数抽检/合格率为90%等。具体内容在如上连接有截图清楚说明。
  • 豆豆1892015-07-25 09:22:07回复
    不明白你说的,太笼统,可能我水平不够把。我就问抽验检查说要50。在验收记录表格上怎么体现,表格总共也只有15列。不能全部把50组体现出来。这个50怎么体现?
  • 5970609212015-07-25 09:34:35回复
    不是,是我表达水平问题。 该表是否为GB50300-2013表格?还是地方标准表格样式?如上截图为何没有 “最小/实际抽样数量”。 你这里的1500件是检验批容量。按表3.0.9给出得出的50是检验批最小抽样数量。这个50就是在 “最小/实际抽样数量”中体现出来。
  • 豆豆1892015-07-25 09:35:23回复
    江苏省 的表格。
  • 5970609212015-07-25 10:04:47回复
    难怪,江苏省有自己的专用工程资料管理表格,就连分部都只有八大分部。就连监理用表都有自己的专用表格。采用的地表表格。 我也没做过江苏的资料,所以不能乱说。抱歉。 重要是采用的GB50300-13版的国标表格都可以回答的。
  • 豆豆1892015-07-25 10:35:40回复
    江苏的表很烦人!
  • 5970609212015-07-25 10:43:09回复
    四川的表格还需要全部手写!生活不易!
8888
回帖时间:2015-07-25 08:21:45 6楼
写个电渣压力焊的总数量就好啦
  • 豆豆1892015-07-25 08:29:04回复
    是每个规格的分开写,还汇总一起?
  • 88882015-07-25 08:44:28回复
    最好分开写哦,这样明白点。
电渣压力焊表格检验批容量怎么填? ...阅读全文
豆豆189 2015-07-25 5340 6
找不到电渣压力焊检验批在哪 ...阅读全文
小男人 2015-02-02 3243 2
批号及批量及检验批容量 ...阅读全文
赵青青 2018-03-17 1552 2
钢筋电渣压力焊,套筒,是不是只有柱才需要的?梁板用不用? ...阅读全文
风雨断肠人º 2019-12-02 938 3
关渣焊的动火审批是浇筑前? ...阅读全文
玫瑰 2017-07-25 1745 2
