hzlsh
发帖时间:2014-04-03 21:40:55 楼主
格构式钢平台基础1中,钢平台参数选项,有一些问题:
1、钢平台宽度b,应该是指格构柱上的小平台宽度吧,我这里是灰色不可更改,求问怎么更改。
2、钢平台验算方式是按单向板计算还是双向板计算?如何选择。
3、基础节螺栓是指每个格构柱小平台与格构柱连接的螺栓,还是所有格构柱的螺栓?
总感觉这一节有问题,钢平台板计算得N厚,且螺栓得N个,否则算不出来,不符合施工实际。
Parallel、
回帖时间:2014-04-04 08:55:57 1楼
1、钢平台宽度B是与格构柱参数中的格构柱钢柱的截面边长(a)关联的,即B=a+150;
2、验算时采用单向板与双向板的区别在于单向板把板的荷载导向短跨两侧分担而双向板按照45°对角线划分的面积,每块面积上的荷载传到相邻梁上,四梁分担;建议采用双向板计算;
3、基础节螺栓指的是塔机基础节与平台连接时所用的螺栓个数,数量宜为4的倍数。
  • hzlsh2014-04-04 10:33:13回复
    谢谢 也就是说基础节用4个螺栓与钢平台连接,则4个小平台总数为16个,计算参数就填16个了。 谢谢 也就是说基础节用4个螺栓与钢平台连接,则4个小平台总数为16个,计算参数就填16个了。
格构式钢平台基础1中,钢平台参数选项,有一些问题:1、钢平台宽度b,应该是指格构柱上的小平台宽度吧,我这里是灰色不可更改,求问怎么更改。2、钢平台验算方式是按单向板计算还是双向板计算?如何选择。3、基础节螺栓是指每个格构柱小平台与格构柱连接的螺栓,还是所有格构柱的螺栓?总感觉这一节有问题,钢平台板计算得N厚,且螺栓得N个,否则算不出来,不符合施工实际。...阅读全文
hzlsh 2014-04-03 3086 1
虎霸塔吊H5810,格构式钢平台经过计算,钢平台为9cm?...阅读全文
吕佳阳 2012-05-13 4215 1
安全软件中分为I 和二,这两个在计算过程中,有什么区别吗...阅读全文
镜湖微雨 2014-03-07 2984 1
钢平台计算1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。...阅读全文
致远 2013-09-13 3908 2
利用钢结构平台为塔吊的承台时,软件中为什么将塔身立杆的尺寸与桩的中心距对应,不能随意改变。能否分开输入,不要有对应的限制,这样,可以将桩的中心距离适当调大一些,单桩的受力相应减小,平台可以设置截面相对较大的钢梁,施工现场的适应性更好些,塔吊的立柱以钢梁为支撑,塔吊安装在钢梁上,如设置成“十字”形,钢梁的支撑位钢格柱,不知软件能否进行此方面的改进?谢谢!该问题在一年前已有人提出,目前在上海不少工地,钢平台采用十字钢梁或井字钢梁(主次钢梁)形式,桩间距在2.4m及以上。...阅读全文
豆豆203 2017-01-05 2370 0
