格构式钢平台基础1
4133
虎霸塔吊H5810,格构式钢平台经过计算,钢平台为9cm?
安全软件中分为I 和二,这两个在计算过程中,有什么区别吗 ...阅读全文
镜湖微雨 2014-03-07 2810 1
虎霸塔吊H5810,格构式钢平台经过计算,钢平台为9cm? ...阅读全文
吕佳阳 2012-05-13 4133 1
钢平台计算1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。 ...阅读全文
致远 2013-09-13 3734 2
利用钢结构平台为塔吊的承台时,软件中为什么将塔身立杆的尺寸与桩的中心距对应,不能随意改变。能否分开输入,不要有对应的限制,这样,可以将桩的中心距离适当调大一些,单桩的受力相应减小,平台可以设置截面相对较大的钢梁,施工现场的适应性更好些,塔吊的立柱以钢梁为支撑,塔吊安装在钢梁上,如设置成“十字”形,钢 ...阅读全文
豆豆203 2017-01-05 2203 0
格构式钢平台基础1中,钢平台参数选项,有一些问题:1、钢平台宽度b,应该是指格构柱上的小平台宽度吧,我这里是灰色不可更改,求问怎么更改。2、钢平台验算方式是按单向板计算还是双向板计算?如何选择。3、基础节螺栓是指每个格构柱小平台与格构柱连接的螺栓,还是所有格构柱的螺栓?总感觉这一节有问题,钢平台板计算得N ...阅读全文
hzlsh 2014-04-03 2917 1
