会飞的鱼
发帖时间:2014-03-19 21:30:49 楼主
悬挑脚手架阳角 就A B 两种方案么 这两种方案都穿过建筑物转角处 一般都是剪力墙柱的位置 如悬挑梁不穿过柱 而是在柱两侧斜向悬挑 然后其上加连梁怎么计算啊
wsh
回帖时间:2014-03-25 00:12:08 1楼
采用B型联梁悬挑,将1#主梁删除
Ivan
回帖时间:2014-03-20 08:50:29 2楼
您好,您现场的悬挑做法时准备绕开柱的位置吧,很抱歉软件中未有相应的计算模型。这边会在后续增加这方面的计算,并且不断完善各功能,这边也要感谢您给我们提出宝贵的建议,还希望继续支持我们的软件。
悬挑脚手架阳角 就A B 两种方案么 这两种方案都穿过建筑物转角处 一般都是剪力墙柱的位置 如悬挑梁不穿过柱 而是在柱两侧斜向悬挑 然后其上加连梁怎么计算啊 ...阅读全文
会飞的鱼 2014-03-19 3653 2
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 534 1
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度 ...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1061 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入? ...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 699 4
对于阳角部位,这样布置的立杆该如何计算 ...阅读全文
豆豆虎 2018-11-03 1388 2
