sking
发帖时间:2013-12-02 08:42:59 楼主
表格里面输入的特殊字符,在打印预览的时候特殊符号是有的,但是打印出来就没有了,这问题怎么解决?
问题补充:
用word和excel打印时,特殊字符是能够打印出来的
花开花落
回帖时间:2013-12-04 19:07:39 1楼
我用惠普打印机打印混凝土评定表时,特殊字符打不出来,换了兄弟打印机就能打印出来,你可能也是打印机不兼容的问题,换个打印机试试。
Ivan
回帖时间:2013-12-02 09:02:29 2楼
您好,这个问题的话您可以先尝试把资料软件里面的表格导出为excel格式,或则把表格里面的特殊字符复制到word里面,然后再将word或则excel打印出来看一下特殊字符能不能显示,如果word与excel也打印不出软件里面的特殊字符,那就是打印机的问题。如果可以正常打印,您可添加企业QQ:800084040,让我们的技术人员进行远程操控,查找具体问题
表格里面输入的特殊字符,在打印预览的时候特殊符号是有的,但是打印出来就没有了,这问题怎么解决?问题补充:用word和excel打印时,特殊字符是能够打印出来的 ...阅读全文
sking 2013-12-02 5489 2
经常有客户会问,为什么我打印出来的表格只有我填写的内容,没有表格样式,工程概况,检查内容等等的都不显示。其实出现这种情况,和我们的设置有关系,就是我们将打印方式改为了套打,套打功能一般适用于安徽等地区,这些地区都有表格模板,打印的时候只需要将所需填写的内容打印到表格上即可。所以当我们使用的是空白的A4 ...阅读全文
奋斗 2013-12-04 7253 0
以前没发生过这种情况,就今天开始的,打开资料表格,打印模板工程验收批质量验收记录,就变成这个格式了(其他的钢筋验收什么的都正常),以前都没有一小格一小格的,然后打印的时候是一大批空白的表格出现,打印预览也是空白的很多张表格,想问问各位,知不知道这是什么情况,有什么办法改变的,还是表格本身的问题 ...阅读全文
贤芽爱子 2014-07-14 4377 1
有些朋友跟小编说他在做表格的时候都把内容都排版好了,排的挺美观的,但是一打印出来就不对了,不仅有部分内容显示不完整,连排版好的也变得很乱比如这是我们事先排版好的格式,接下来我们点击打印预览按钮大家看这边是不是错位了呢,这个错位还是小事,有时候还可能导致某些内容显示不完整,那这个具体是那边出来问题呢。 ...阅读全文
奋斗 2013-12-17 6514 0
最近,有个客户在用我们的软件做市政资料的时候觉得很纳闷,他对小编说,我修改了隐蔽表格中的实测偏差值,而且也都保存好了,但是打印出来之后发现数据还是原来的。然后小编就有点哭笑不得,因为这个根本就不是这么改的啊。首先我们来看两张表格,一张是土方路基(挖方)检验批质量检验记录表,另一张则是对应的隐蔽表格。大 ...阅读全文
奋斗 2015-01-22 3323 0
