为什么打印出来的表格只有填写的内容,没有表格样式
7191
0
经常有客户会问,为什么我打印出来的表格只有我填写的内容,没有表格样式,工程概况,检查内容等等的都不显示。其实出现这种情况,和我们的设置有关系,就是我们将打印方式改为了套打,套打功能一般适用于安徽等地区,这些地区都有表格模板,打印的时候只需要将所需填写的内容打印到表格上即可。所以当我们使用的是空白的A4纸时,勾选套打,就会导致打印出来没有表格样式了。那么要解决这个问题也是很简单的。我们先来说下4.0版本。
第一步:点击快速打印右边的倒三角,选择打印设置
第二步:将套打的勾去选掉
把套打的勾去选掉之后,点击确认按钮即可
如果是4.0之前的二代资料版本又该如何操作呢
第一步:选中需要打印的表格,点击普通打印
第二步:将打印方式根据自己的要求,修改为全表,不含续表,不含附件等
经常有客户会问,为什么我打印出来的表格只有我填写的内容,没有表格样式,工程概况,检查内容等等的都不显示。其实出现这种情况,和我们的设置有关系,就是我们将打印方式改为了套打,套打功能一般适用于安徽等地区,这些地区都有表格模板,打印的时候只需要将所需填写的内容打印到表格上即可。所以当我们使用的是空白的A4 ...阅读全文
奋斗 2013-12-04 7191 0
在品茗资料软件了编辑好了表格,然后保存好了,打印出来的表格里只有填写部位的字体!这是什么原因? ...阅读全文
小妞、把心还我好么 2017-01-08 1988 1
您好,请问打印出来的表格只有填写的内容是怎么调? ...阅读全文
嚼@益达 2016-04-04 1964 1
点击打印后,打印出来的内容只有一半,请问是什么问题?谢谢! ...阅读全文
忲 ふ 2015-11-30 2531 3
以前没发生过这种情况,就今天开始的,打开资料表格,打印模板工程验收批质量验收记录,就变成这个格式了(其他的钢筋验收什么的都正常),以前都没有一小格一小格的,然后打印的时候是一大批空白的表格出现,打印预览也是空白的很多张表格,想问问各位,知不知道这是什么情况,有什么办法改变的,还是表格本身的问题 ...阅读全文
贤芽爱子 2014-07-14 4318 1
