贤芽爱子
发帖时间:2014-07-14 10:01:21 楼主
以前没发生过这种情况,就今天开始的,打开资料表格,打印模板工程验收批质量验收记录,就变成这个格式了(其他的钢筋验收什么的都正常),以前都没有一小格一小格的,然后打印的时候是一大批空白的表格出现,打印预览也是空白的很多张表格,想问问各位,知不知道这是什么情况,有什么办法改变的,还是表格本身的问题
Ivan
回帖时间:2014-07-14 10:31:37 1楼
你好,遇到这个问题的话,您可以点击一下软件上的自动适应纸张大小解决,点击自动适应纸张大小,然后再打印
以前没发生过这种情况,就今天开始的,打开资料表格,打印模板工程验收批质量验收记录,就变成这个格式了(其他的钢筋验收什么的都正常),以前都没有一小格一小格的,然后打印的时候是一大批空白的表格出现,打印预览也是空白的很多张表格,想问问各位,知不知道这是什么情况,有什么办法改变的,还是表格本身的问题 ...阅读全文
贤芽爱子 2014-07-14 4359 1
经常有客户会问,为什么我打印出来的表格只有我填写的内容,没有表格样式,工程概况,检查内容等等的都不显示。其实出现这种情况,和我们的设置有关系,就是我们将打印方式改为了套打,套打功能一般适用于安徽等地区,这些地区都有表格模板,打印的时候只需要将所需填写的内容打印到表格上即可。所以当我们使用的是空白的A4 ...阅读全文
奋斗 2013-12-04 7241 0
有些朋友跟小编说他在做表格的时候都把内容都排版好了,排的挺美观的,但是一打印出来就不对了,不仅有部分内容显示不完整,连排版好的也变得很乱比如这是我们事先排版好的格式,接下来我们点击打印预览按钮大家看这边是不是错位了呢,这个错位还是小事,有时候还可能导致某些内容显示不完整,那这个具体是那边出来问题呢。 ...阅读全文
奋斗 2013-12-17 6492 0
win7的系统,原来打印出来都没问题,预览里面也没问题,现在打印出来的图片背景就是灰色的,只要是有图片的都是灰色的,是打印机的问题吗,还是软件里面没有设置好 ...阅读全文
凉城美景 2015-04-07 3212 1
表格附近那个方框打印出来黑乎乎的 ...阅读全文
飞飞2560 2017-08-21 1752 2
