模板计算
3280
郑文兵
发帖时间:2012-10-07 09:55:53 楼主
地下室连续的墙怎么取长度?跨度较大的框架结构,有主梁和次梁,计算单元怎么取
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-10-08 12:23:16 1楼
地下室连续的墙取整个立面图的长度,跨度较大的框架结构,有主梁和次梁的,也是取整个墙的长度进行计算。详图可以见品茗软件里的墙立面图。
为什么我软件里墙模板单面支撑计算里面没有可以调整 “预埋点距主梁水平距离” 的项目,只能调整“主梁距墙底距离” ...阅读全文
猪跑跑 2015-08-26 2741 4
加固工程中的柱梁采用扩大截面加固法,柱四周外扩100mm,梁底加高300mm等,模板计算选用哪个计算模块? ...阅读全文
豆豆263 2022-05-24 361 2
豆豆553 2021-06-20 630 1
墙大模板计算中,钢面板5mm,小梁和主梁均采用8#槽钢,主梁分布间距自下向上200mm--600 mm---600mm--600mm,小梁分布间距到250mm才能满足要求?这有问题吧?木模也不会这样吧?小梁间距太小了吧?求指点!! ...阅读全文
豆豆427 2020-07-09 683 1
模板立杆支承面承载力验算怎么没有 ...阅读全文
豆豆941 2020-07-08 553 1
