模板计算
640
豆豆427
发帖时间:2020-07-09 12:10:44 楼主
墙大模板计算中,钢面板5mm,小梁和主梁均采用8#槽钢,主梁分布间距自下向上200mm--600 mm---600mm--600mm,小梁分布间距到250mm才能满足要求?这有问题吧?木模也不会这样吧?小梁间距太小了吧?求指点!!
回帖时间:2020-07-10 17:12:28 1楼
你点开计算书看下是哪个材料计算不过,然后在做调整
为什么我软件里墙模板单面支撑计算里面没有可以调整 “预埋点距主梁水平距离” 的项目,只能调整“主梁距墙底距离” ...阅读全文
猪跑跑 2015-08-26 2693 4
加固工程中的柱梁采用扩大截面加固法,柱四周外扩100mm,梁底加高300mm等,模板计算选用哪个计算模块? ...阅读全文
豆豆263 2022-05-24 334 2
豆豆553 2021-06-20 608 1
墙大模板计算中,钢面板5mm,小梁和主梁均采用8#槽钢,主梁分布间距自下向上200mm--600 mm---600mm--600mm,小梁分布间距到250mm才能满足要求?这有问题吧?木模也不会这样吧?小梁间距太小了吧?求指点!! ...阅读全文
豆豆427 2020-07-09 640 1
模板立杆支承面承载力验算怎么没有 ...阅读全文
豆豆941 2020-07-08 534 1
