一生有你
发帖时间:2012-09-13 19:30:00 楼主
悬挑脚手架阳角型钢不是与建筑物预埋件焊接,而是同普通的悬挑一样的做法,即在楼面有一定的固定段通过压环固定,这时的阳角型钢怎样计算?软件中阳角的计算只是型钢与建筑物预埋件焊接的计算。
问题补充:
阳角处的型钢上有联梁的。
aijun12321
回帖时间:2012-09-14 09:19:07 1楼
直接采用多排悬挑主梁验算或者相应的型钢悬挑脚手架验算即可,不要局限于这个“阳角”和“非阳角”的概念。
悬挑脚手架阳角型钢不是与建筑物预埋件焊接,而是同普通的悬挑一样的做法,即在楼面有一定的固定段通过压环固定,这时的阳角型钢怎样计算?软件中阳角的计算只是型钢与建筑物预埋件焊接的计算。问题补充:阳角处的型钢上有联梁的。 ...阅读全文
一生有你 2012-09-13 4365 1
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 534 1
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度 ...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1061 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入? ...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 699 4
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定 ...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 862 3
