电话解
发帖时间:2013-09-26 14:57:28 楼主
品茗安全2013柱模板截面600*600中间不设对拉螺栓计算通不过,而珊瑚版中间不设对拉螺栓计算能通过,二者有什么不同?珊瑚版中编制依据是老规范还是新规范?谢谢。
荒野孤草
回帖时间:2013-09-27 11:08:07 1楼
珊瑚版本中用的是老规范,两者的计算依据是不一样的
品茗客服1
回帖时间:2013-09-26 15:43:16 2楼
品茗安全2013柱模板截面600*600中间不设对拉螺栓计算通不过,而珊瑚版中间不设对拉螺栓计算能通过,二者有什么不同?珊瑚版中编制依据是老规范还是新规范?谢谢。 ...阅读全文
电话解 2013-09-26 3435 2
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2854 1
对拉螺栓如何确定截面 ...阅读全文
萌猛 2014-04-17 3048 3
品茗计算软件在计算柱模板时,因结构为型钢砼组合结构,柱中无法设置对拉螺栓。柱箍采用型钢。可在计算书中没有柱箍对拉螺栓的计算,设置里面也没有对这块的设置,比如对拉螺杆的直径 ...阅读全文
土豆 2013-11-09 3509 2
1、框架柱高8600,柱长边2500mm、短边1200mm,柱箍采用20a槽钢;间距300m,采用M16对拉螺栓,混凝土浇筑速度5m/h.计算后柱长边中间设置对拉螺栓比不设置对拉螺栓,螺栓受力更大(怎么计算反了,应该中间增设1跟受力更小)2、如果设置柱箍间距250mm,中间不设置对拉螺栓基本满足要求,调整对拉螺栓间距为240mm后更加不合要求 ...阅读全文
平凡 2013-09-12 5424 1
