半支烟
发帖时间:2012-06-16 13:22:02 楼主
施工操作架底座采用两根16#工字钢悬挑,一端搁置于电梯厅门口楼板,一端搁置于电梯井道剪力墙预留孔洞内,底层采用模板木枋硬质封闭;采用Φ48×3.5mm普通钢管搭设操作架体,根据井道尺寸,立杆间距最大为875mm,横杆步距为1800mm,施工层亦采用模板木枋硬质封闭。每五层即 18.5m 设置两根 16 #工字钢悬挑脚手架操作平台,在井筒内搭设钢管脚手架。
aijun12321
回帖时间:2012-06-18 14:57:07 1楼
在悬挑式脚手架中,采用搁置主梁验算模块计算底座型钢梁。
沧桑有我
回帖时间:2012-06-17 16:31:47 2楼
为什么不使用槽钢或工字钢焊接的三角形提升架呢?省工省料又方便!
施工操作架底座采用两根16#工字钢悬挑,一端搁置于电梯厅门口楼板,一端搁置于电梯井道剪力墙预留孔洞内,底层采用模板木枋硬质封闭;采用Φ483.5mm普通钢管搭设操作架体,根据井道尺寸,立杆间距最大为875mm,横杆步距为1800mm,施工层亦采用模板木枋硬质封闭。每五层即 18.5m 设置两根 16 #工字钢悬挑脚手架操作平台,在井 ...阅读全文
半支烟 2012-06-16 10497 2
工程为十层,针对电梯井的操作架(支模架)的专项施工方案 ...阅读全文
妮妮 2014-03-23 3770 3
这种平台计算是否只能手算 ...阅读全文
豆豆583 2020-10-19 958 2
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释? ...阅读全文
豆豆689 2017-01-11 6705 1
求教大神,在角部有个电梯井,纵向工字钢压在横向工字钢上面这个可以吗 ...阅读全文
龙龙 2017-07-20 2965 1
