敬告各位同行,2012安全计算软件里面的风荷载参数有误!
1545
0
如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:图片传不上去!
如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:打钩后再取消,1.606的正确数 ...阅读全文
寒羽雨 2012-06-01 4031 1
如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:图片传不上去! ...阅读全文
寒羽雨 2012-06-01 1545 0
贝雷梁里面的荷载参数怎么填写 ...阅读全文
豆豆450 2021-09-18 576 1
2012安全计算软件里面怎么没有安全技术交底 ...阅读全文
拼搏 2012-08-14 3751 3
2、风荷载验算 1) 模板支架风荷载标准值计算 la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166 因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417 通过插入法求η,得η=0.95 μzω0d2=1.770.50.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5 通过插入法求μs1,得μs1=1.198 因此μstw=φwμs1(1-η ...阅读全文
随遇而安 2014-04-03 3424 2
