敬告各位同行,2012安全计算软件塔基里面的风荷载参数有误!
4031
如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:打钩后再取消,1.606的正确数值才会出来!
如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:打钩后再取消,1.606的正确数 ...阅读全文
寒羽雨 2012-06-01 4031 1
如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:图片传不上去! ...阅读全文
寒羽雨 2012-06-01 1546 0
塔基软件计算号如何使用,请各位专家指导,谢谢。 ...阅读全文
青海人 2011-10-08 4519 1
塔吊基础计算软件中,塔基荷载系数取值按恒载取1.2、活荷载取1.4进行组合作为设计计算值,即按品茗安全计算中的是否可以,请专家指导,谢谢! ...阅读全文
ttt 2010-09-13 4415 1
品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242软件在计算塔机传至承台的荷载设计值时,将塔机传至承台荷载标准值全部乘1.35的系数,这是根据什么考虑的,JGJT187-2009 塔式起重机混凝土基础工程技术规程中未查到此要求,如果按塔吊说明书中提供的荷载值也要考虑此系数吗?问题补充:在荷载效应标准组合时,FV值为什么除1.2? ...阅读全文
ttt 2010-08-26 5075 2
