dejjivf@sohu.com
发帖时间:2010-11-23 16:52:33 楼主
1、普通型钢悬挑脚手架要不要进行钢丝绳卸荷这项,还是只进行支杆与拉绳设置就可以了(在8层30米高度以内)。
2、拉绳与钢丝绳卸荷有什么区别,是否等同?
3、钢丝绳卸荷参数中的卸荷高度如何设置,这么老有“任何一次卸荷净高度不能大于地面所承受的净高度。”这句这么理解。
逗逗二号
回帖时间:2010-11-24 09:22:21 1楼
1、通常30米以内的悬挑脚手架,只需要进行支杆或拉绳措施即可。不需要进行钢丝绳卸荷。
2、拉绳或支杆指的是对悬挑型钢的一种加强措施。是锚固在型钢悬挑端的悬挑措施。而钢丝绳卸荷指的是对架体的卸荷措施,钢丝绳锚固点在脚手架身的主节点上,将架身荷载传递到建筑实体上,所以两者有很大的不同。
3、当需要设置钢丝绳卸荷时,可选择钢丝绳卸荷项,软件在设置时,有一个要求,即钢丝绳卸荷将架体分层若干段,最底一段脚手架(和地面或型钢接触的分段)高度要求最大。所以当卸荷高度设置不合理时,就会有这样的提示。
1、普通型钢悬挑脚手架要不要进行钢丝绳卸荷这项,还是只进行支杆与拉绳设置就可以了(在8层30米高度以内)。2、拉绳与钢丝绳卸荷有什么区别,是否等同?3、钢丝绳卸荷参数中的卸荷高度如何设置,这么老有“任何一次卸荷净高度不能大于地面所承受的净高度。”这句这么理解。 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2010-11-23 8226 1
型钢悬挑脚手架 卸荷钢丝绳选项卡中 卸荷点位置高度hx(m)是指卸荷点相对于地面的高度 还是指卸荷点相对于吊点的距离 ...阅读全文
2333 2020-10-22 2431 4
落地式脚手架,只有25米高,软件非要设卸荷钢丝绳,能不能不要设? ...阅读全文
安静的暗号 2014-11-24 3000 1
%u6211%u60F3%u8BF7%u95EE%u5404%u4F4D%u5927%u795E%u54C1%u8317%u4E2D%u7684%u60AC%u6311%u811A%u624B%u67B6%u91CC%u9762%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u8FD9%u4E2A%u9009%u9879%u5361%u91CC%u9762%u6709%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u5378%u8377%u6B21%u6570%u5177%u4F53%u6307%u7684%u662F%u6574%u4E2A%u811A%u624B%u67B6 ...阅读全文
stephen, 2014-10-08 2913 0
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内 ...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4619 3
