TSY
发帖时间:2010-11-20 15:32:23 楼主
风荷载计算高度如何确定?
基本风压中的平均50年一遇基本风速和空气密度是什么意思?
还有脚手架类型的全封闭脚手架和敞开、框架、开墙洞分别指什么?
逗逗二号
回帖时间:2010-11-22 11:27:37 1楼
1、风荷载计算高度,取脚手架与自然地面的相对高度。在考虑立杆稳定性时,计算高度取相对自然底面5米的高度。在计算连墙件计算时,则考虑脚手架的最高点相对自然底面的总高度。
2、当选取某地的基本风压时,如果数据中无该地区的,可以通过基本风俗和空气密度来计算,如果不需要计算,则直接选取或往里面输入基本风压即可。
3、脚手架类型的全封闭脚手架和敞开、框架、开洞墙这些是规范关于脚手架类型的划分。一般理解为敞开式脚手架即为不挂安全网的脚手架。背靠全封闭墙的脚手架类型为有安全网,但墙面为全封闭状态,如外里面整治,脚手架用在外墙装修装饰阶段。背靠开洞墙的阶段主要是脚手架在框架结构施工阶段。
风荷载计算高度如何确定?基本风压中的平均50年一遇基本风速和空气密度是什么意思?还有脚手架类型的全封闭脚手架和敞开、框架、开墙洞分别指什么? ...阅读全文
TSY 2010-11-20 5035 1
本人工地外装是幕墙,龙骨高出屋面4500mm,女儿墙高1800mm,需要在里面做吊篮脚手架施工外立面,请问专家这个应该怎么计算? ...阅读全文
豆豆797 2014-12-06 3840 3
外脚手架在几米以内可以使用毛竹搭设?毛竹脚手架可以搭设的总高度是多少?毛竹脚手架从搭设起可以使用多长时间? ...阅读全文
静载 2014-01-21 2844 1
地基土类型,我要从哪里知道?怎么填?基础地面扩展面积,如果是立杆直接接触槽钢,这个应该怎么算?基础降低系数,中的几个选项分别是什么意思呢?风荷载计算高度如何确定?基本风压中的平均50年一遇基本风速和空气密度是什么意思?还有脚手架类型的全封闭脚手架和敞开、框架、开墙洞分别指什么?几个小白问题,希望不吝赐 ...阅读全文
TSY 2010-11-21 4100 1
地基土类型,我要从哪里知道?怎么填?基础地面扩展面积,如果是立杆直接接触槽钢,这个应该怎么算?基础降低系数,中的几个选项分别是什么意思呢?几个小白问题,希望不吝赐教。。。 ...阅读全文
TSY 2010-11-20 4586 3
