关于脚手架计算中地基参数的问题
TSY - 2010-11-20 15:27:24 5235 3
地基土类型,我要从哪里知道?怎么填?
基础地面扩展面积,如果是立杆直接接触槽钢,这个应该怎么算?
基础降低系数,中的几个选项分别是什么意思呢?
几个小白问题,希望不吝赐教。。。
aijun12321 1楼
1、地基土类型查询勘察报告(取最表层土),及相应的地基承载力标准值。
2、关于立杆基础底面扩展面积:
立杆基础的计算底面积,可按以下情况确定:(1)仅有立杆支座(支座直接放于地面上)时,A取支座板的底面积;(2)在支座下设有厚度为50~60mm的木垫板(或木脚手板),则A=a*b(a和b为垫板的两个边长,且不小于200mm),当A的计算值大于0.25m2时,则取0.25m2计算;(3)在支座下采用枕木作垫木时,A按枕木的底面积计算;(4)当一块垫板或垫木上支承二根以上立杆时,A=a*b/n(n为立杆数),且用木垫板应符合(2)的取值规定
3、查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第5.5.3条及其条文说明。
2010-11-23 09:32:37 回复
TSY 2楼
那个地基承载力调整系数是什么意思?
2010-11-22 18:33:04 回复
紫鹰 3楼
地基土类型可以查地质报告,地质报告里有各种土质的承载力特征值。
2010-11-22 15:09:25 回复
