liao
发帖时间:2010-11-18 20:32:05 楼主
我本已做好了一批检验批,可当我保存退出后,有一次登录时所有做好的表格全变一片空白了。
逗逗五号
回帖时间:2010-11-19 16:02:22 1楼
如果是表哥全部空白,哪是因为驱动环境发生变化导致的。建议重装驱动环境。方法为,找到软件修复工具,选种第三条,点击下一步等安装完毕即可。
如果是单张出现这样的情况,可能是因为软件发生异常,表格数据比较大,导致表格数据损坏,无法恢复。建议在做表格的时候,比如隐蔽工程验收记录,不要增加复制页,用快增加来增加。
我本已做好了一批检验批,可当我保存退出后,有一次登录时所有做好的表格全变一片空白了。 ...阅读全文
liao 2010-11-18 4490 1
上传的图片是再次打开内容不完整的,本来都已经填好了 ...阅读全文
↗~D.yf.... 2013-11-08 3896 1
原本做好的资料不知道什么原因没有了,软件中一个也没有了,这是什么原因?原来没有过。。。急等 ...阅读全文
豆豆759 2015-11-08 2944 4
打开品茗软件碰到这样的 打不开我做的资料了 怎么办? ...阅读全文
小鱼人 2019-01-23 901 1
带有公式的表格想打出空白的来,但里面会有error的字样,想删除? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-12 4798 4
