↗~D.yf....
发帖时间:2013-11-08 13:54:02 楼主
上传的图片是再次打开内容不完整的,本来都已经填好了
品茗客服3
回帖时间:2013-11-08 15:02:37 1楼
您好,您使用的应该是一代资料软件,在一代资料软件编辑表格的过程中,需要注意一下工具栏的“窗口列表”,在您切换表格或者软件界面的时候,已经打开的表格会显示在窗口列表中的,如果再打开表格可以双击窗口列表中的名称打开,而不要重复双击表格打开,以免造成表格重复打开,导致保存不上的问题。
上传的图片是再次打开内容不完整的,本来都已经填好了 ...阅读全文
↗~D.yf.... 2013-11-08 3893 1
我本已做好了一批检验批,可当我保存退出后,有一次登录时所有做好的表格全变一片空白了。 ...阅读全文
liao 2010-11-18 4488 1
版本:二代4.3 问题:安装模板 表格内容填好后 存为示例数据,但是下次导入的时候 内容只能显示部分,不完整,怎么回事? ...阅读全文
火冰 2015-06-22 2725 2
施工和监理的表格不对称监理的少了点!看图! ...阅读全文
MR.hx 2011-11-03 3840 1
品茗安全计算软件附图中模块选择下少了一行,无法使用材料调整选项 ...阅读全文
daven 2013-10-16 3485 1
