小飞龙
发帖时间:2012-05-01 13:28:54 楼主
新版的安全软件有没有专门的悬挑外脚手架联梁自身的计算
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-05-02 09:17:40 1楼
我们软件是有这个方面的计算的,你可以在我们的2012软件里选择型钢悬挑脚手架(扣件式),在悬挑梁基本参数中选择悬挑方式为联梁悬挑就行。详见软件参数设置。
新版的安全软件有没有专门的悬挑外脚手架联梁自身的计算...阅读全文
小飞龙 2012-05-01 4476 1
悬挑脚手架联梁如何计算...阅读全文
豆豆88 2022-06-12 720 2
1、对脚手架与外墙相隔距离950,但在软件只默认250mm,无法改动,不知咋个办?2、在外墙阳角处,悬挑主梁上的联梁悬挑计算方法找不到相应视频教程?3、在天井处搁置两排主梁,再在主梁上悬挑主梁作为每三层一设的装饰梁的支撑架体的计算方法?...阅读全文
生活中的小舟 2018-05-24 4291 2
多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑点号 支撑方式 距主梁外锚固点水平距离(mm) 支撑件上下固定点的垂直距离L1(mm) 支撑件上下固定点的水平距离L2(mm) 是否参与计算1 上拉 1300 2900 1300 是2 上拉 2500 5800 2500 是 作用点号 各排立杆传至梁上荷载F(kN) 各排立杆距主梁外锚固点水平距离(mm) 主梁间距la(mm)1 15.5 400 15002 15.5 1200 15003 15.5 1700 15004 15.5 2500 1500 附图如下: 平面图 立面图三、主梁验算主梁材料类型 槽钢 主梁合并根数nz 1主梁材料规格 14a号槽钢 主梁截面积A(cm2) 18.51主梁截面惯性矩Ix(cm4) 563.7 主梁截面抵抗矩Wx(cm3) 80.5主梁自重标准值gk(kN/m) 0.145 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 170 主梁弹...阅读全文
释然 2011-10-31 9313 4
品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据!...阅读全文
2017-10-19 2600 3
