shiyh
发帖时间:2012-04-20 12:26:30 楼主
2012计算软件中梁模板计算立杆支撑没有设置双扣件,珊瑚版中有双扣件,但是板模板计算中计算高度最大输入高度:4m,怎么办啊?还有珊瑚版中柱的设计高度怎么设置?
小熊
回帖时间:2012-04-21 14:15:35 1楼
模板方案建议你不要用珊瑚版,如果确实需用双扣件(这个是规范不允许的),在计算处把可调托座的内容手工改一下,把“可调托座”改为“双扣件”,承载力改为12KN,当然计算模块也相应改一下。
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-04-20 14:44:17 2楼
1.2012安全软件是按照钢管脚手架新规范制作的,里面要求我们使用可调托座,你可以使用我们的珊瑚版软件
2.当板模板高度超过4米的时候你可以使用珊瑚版里的板模板(扣件钢管高架)进行计算
3.珊瑚版里面在计算书里已经自动确定为3米,在计算侧压力时取 F=0.22γtβ1β2V1/2和 F=γH
的较小值,实际使用都是取前者。
2012计算软件中梁模板计算立杆支撑没有设置双扣件,珊瑚版中有双扣件,但是板模板计算中计算高度最大输入高度:4m,怎么办啊?还有珊瑚版中柱的设计高度怎么设置? ...阅读全文
shiyh 2012-04-20 4172 2
1.墙模板里面的“大模板”和“支撑不等间距”有什么区别。2.模板模块里面的材料信息表怎么打开(怎么看)。3.为什么我的模板模块左边只有设计计算;施工方案;技术交底;界面参数和计算审核表这五个功能,别人的有危险源辨识与评价;材料优化;节点详图集;应急预案;检查管理用表等这么多,是不是要另外购买的。 ...阅读全文
竹风吟月 2015-07-02 2700 1
在分部分项里面,怎么设置能让分部不统计合价,我只要分部的一个标题就可以了。 ...阅读全文
hehe 2011-10-03 3758 1
1、我用的是Windows10家庭版,区域三维可以显示,但是三维全部显示就什么都看不见。Intel和英伟达的显卡驱动都试过,还是不行。2、进度关联一点开,设置时间之后保存软件就未响应,这样导致我做不了施工动画,请问怎么解决。 ...阅读全文
酷爱Jay Chou的小豆先生 2018-07-26 2809 2
我想问下他160厚混凝土垫层是等于中基层吧?但是混凝土的只有面层的表,我要做资料吗?还是就做个浇筑记录? ...阅读全文
神燊燊 2019-03-01 1026 3
