安全模板计算的一些问题求解
2662
1.墙模板里面的“大模板”和“支撑不等间距”有什么区别。
2.模板模块里面的材料信息表怎么打开(怎么看)。
3.为什么我的模板模块左边只有设计计算;施工方案;技术交底;界面参数和计算审核表这五个功能,别人的有危险源辨识与评价;材料优化;节点详图集;应急预案;检查管理用表等这么多,是不是要另外购买的。
1、大模板是根据《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003开发制作的一个模块
2、你说的材料信息表指的是什么?材料参数修改的区域在软件的界面看一下,可能有材料参数这个名称的项
3、你使用的应该是安全软件十周年纪念版,如果你需要使用其他的功能可以了联系当地品茗服务商,或者联系057156665700—8188
1.墙模板里面的“大模板”和“支撑不等间距”有什么区别。2.模板模块里面的材料信息表怎么打开(怎么看)。3.为什么我的模板模块左边只有设计计算;施工方案;技术交底;界面参数和计算审核表这五个功能,别人的有危险源辨识与评价;材料优化;节点详图集;应急预案;检查管理用表等这么多,是不是要另外购买的。 ...阅读全文
竹风吟月 2015-07-02 2662 1
在分部分项里面,怎么设置能让分部不统计合价,我只要分部的一个标题就可以了。 ...阅读全文
hehe 2011-10-03 3692 1
我想问下他160厚混凝土垫层是等于中基层吧?但是混凝土的只有面层的表,我要做资料吗?还是就做个浇筑记录? ...阅读全文
神燊燊 2019-03-01 989 3
1、我用的是Windows10家庭版,区域三维可以显示,但是三维全部显示就什么都看不见。Intel和英伟达的显卡驱动都试过,还是不行。2、进度关联一点开,设置时间之后保存软件就未响应,这样导致我做不了施工动画,请问怎么解决。 ...阅读全文
酷爱Jay Chou的小豆先生 2018-07-26 2745 2
吊篮编制方案里,由安装单位编制施工方案,总包审核。其中吊篮平面布置图、计算书也应该由租赁单位编制? ...阅读全文
ゾ世上的这一半苹果つ。 2017-10-11 3098 3
