小灰机
发帖时间:2012-03-08 09:39:55 楼主
RT 我在隐蔽验收单里插入的CAD图怎么都是黑底的 而且不能调整大小
西安品茗-韩
回帖时间:2012-03-08 09:57:53 1楼
你好:
你首先打开CAD 调出你的图纸 在空白出点击右键选项---显示---颜色---把黑色改为白色即可
至于你所说的不能调整大小 我建议你用插图里面的可编辑式粘贴 然后复制你CAD图纸里面所需要的部分即可 按住鼠标滚轮调整大小即可(不要超过边框线)
RT 我在隐蔽验收单里插入的CAD图怎么都是黑底的 而且不能调整大小...阅读全文
小灰机 2012-03-08 5409 1
有很多朋友在使用我们的平面图软件时,希望可以先在软件中插入一份CAD的底图,然后在CAD的底图上再添加各类的设备,材料等,那么软件中并没有插入CAD底图的选项,那么我们需要怎么操作才能把CAD图导入进去呢?方法/步骤1第一步:在CAD软件中点击文件按钮,选择输出2第二步:将输出的文件类型选择为位图(bmp)格式3第三步:在平面图软件中选择插入图片4第四步:将需要插入图片的区域选中直接在软件中拖取选中区域即可5第五步:选择需要插入的图片...阅读全文
奋斗 2013-12-20 4448 0
用CAD画的隔墙示意图问题补充:可以说说有哪些格式可以用的如:JPG吗...阅读全文
叶琳 2011-03-23 4166 1
在我们做资料的时候,特别是做隐蔽时,经常会需要插入一些CAD图片,对我们的工程进行说明,那么在软件中插入CAD图片,有哪些方法呢。现在,就由小编为大家一一道来。方法/步骤1方法一:直接在需要插入CAD图片的单元格上点击右键——插入图片——插入CAD图片当我们选择需要插入的CAD图片之后,CAD图片就会直接插入到软件中2方法二:在需要插入CAD图片的单元格上点击右键——插入图片——截取图片当我们选择截取图片后,软件会在屏幕的右上角弹出一个蓝色的小框这时候,我们就可以打开我们需要插入的CAD图片,打开之后就双击这个蓝色的小框,对图片进行截取将弹出的窗口拖动到需要截取的部位,然后双击完成图片截取...阅读全文
奋斗 2013-12-04 7878 0
比如在隐蔽的表格中,我们需要在每一张隐蔽的表格里插入同一张图,除了一张一张插,有没有统一的插入方法?因为表格一次那么多一张张插不知要浪费多少时间。问题补充:比如可以导出excl格式进行编辑也是方便的,问题是导出excl也不能批量导出只能单张,怎么弄?...阅读全文
2014-07-25 3288 1
