发帖时间:2014-07-25 15:43:29 楼主
比如在隐蔽的表格中,我们需要在每一张隐蔽的表格里插入同一张图,除了一张一张插,有没有统一的插入方法?因为表格一次那么多一张张插不知要浪费多少时间。
问题补充:
比如可以导出excl格式进行编辑也是方便的,问题是导出excl也不能批量导出只能单张,怎么弄?
Ivan
回帖时间:2014-07-25 16:54:29 1楼
这个批量导入现在是没有这个功能的,但是如果插入的图片是一样的话,可以使用软件中的另一个功能,就是把需要多次利用到的表格保存到示例工程中,这样的话下次就可以直接调用了,具体操作方式可以参照逗逗网常见问题库
比如在隐蔽的表格中,我们需要在每一张隐蔽的表格里插入同一张图,除了一张一张插,有没有统一的插入方法?因为表格一次那么多一张张插不知要浪费多少时间。问题补充:比如可以导出excl格式进行编辑也是方便的,问题是导出excl也不能批量导出只能单张,怎么弄? ...阅读全文
2014-07-25 3137 1
在我们做资料的时候,特别是做隐蔽时,经常会需要插入一些CAD图片,对我们的工程进行说明,那么在软件中插入CAD图片,有哪些方法呢。现在,就由小编为大家一一道来。方法/步骤1方法一:直接在需要插入CAD图片的单元格上点击右键——插入图片——插入CAD图片当我们选择需要插入的CAD图片之后,CAD图片就会直接插入到软件中2方 ...阅读全文
奋斗 2013-12-04 7713 0
在基础验线的表格中需要插入CAD文件,但我另存为后,无法导入表格中,如何解决啊? ...阅读全文
封忆涯 2010-12-29 4941 1
有很多朋友在使用我们的平面图软件时,希望可以先在软件中插入一份CAD的底图,然后在CAD的底图上再添加各类的设备,材料等,那么软件中并没有插入CAD底图的选项,那么我们需要怎么操作才能把CAD图导入进去呢?方法/步骤1第一步:在CAD软件中点击文件按钮,选择输出2第二步:将输出的文件类型选择为位图(bmp)格式3第三步: ...阅读全文
奋斗 2013-12-20 4337 0
RT 我在隐蔽验收单里插入的CAD图怎么都是黑底的 而且不能调整大小 ...阅读全文
小灰机 2012-03-08 5357 1
