Faye
发帖时间:2013-07-07 14:07:22 楼主
谁有钢筋进场外观检查记录的表格啊
无忧草
回帖时间:2013-07-16 16:26:03 1楼
表格软件里面就有,在B类表格里。好象是6024,我也记不清楚了。一张通用的表格,不管什么材料进场都可以用。
品茗客服1
回帖时间:2013-07-08 08:59:05 2楼
品茗软件土建资料模板打开里面有很多关于材料进场的表格,包括有钢材进场的表格,你可以选中下面的模板包,点击查找,查到需要的表格。
  • Faye2013-07-08 14:01:28回复
    我知道,但是没有我要的外观检查记录表 我知道,但是没有我要的外观检查记录表
  • 品茗客服12013-07-08 14:10:55回复
    没有单独的和你要的表格名称一样的,可能要参照其他表格去修改了 没有单独的和你要的表格名称一样的,可能要参照其他表格去修改了
  • Faye2013-07-08 14:28:55回复
    嗯,我知道了,我就是不知道我网上找的规不规范,能不能用。 嗯,我知道了,我就是不知道我网上找的规不规范,能不能用。
谁有钢筋进场外观检查记录的表格啊...阅读全文
Faye 2013-07-07 3507 2
钢筋进场联合验收检查验收记录 工程名称 丰辉龙亭园B区一标段 进场日期 2018年 9 月17日 规格 牌号 炉批号 代表批量 生产厂家 使用部位 质量证明文件 试件序号 试件 直径(mm) 试件 长度(mm) 实测 重量(g) 单位理论重量(kg/m) 重量偏差率(%) 重量偏差率均值(%) 重量偏差指标值(%) 检查结论陕西龙门(集团)钢铁有限责任公司 3、7、8#楼主体 1 2 3 4 5 规格 牌号 炉批号 代表批量 生产厂家 使用部位 质量证明文件 试件序号 试件 直径(mm) 试件 长度(mm) 实测 重量(g) 单位理论重量(kg/m) 重量偏差率(%) 重量偏差率均值(%) 重量偏差指标值(%) 检查结论陕西龙门(集团)钢铁有限责任公司 3、7、8#楼主体 1 2 3 4 5 结论:经联合检查验收该材料规格、外观质量等均符合相关规范及设计要求,同意进场,并按要求进行见证取样送检复试。合格后可使用于相关部位。 参加验收单位意见 建设单位现场代表:(签章): "施工单位项目经理(签章):" 施工单位技术负责人 (签章): 施工单位质量员 (签章): 施工单位材料员 (签章): "监理工程师 (签章):" 年 月 日 年 月 日 ...阅读全文
小杨 2018-11-05 1449 2
软件中的表格:材料、配件进场检查验收记录。个人人认为有问题,比如其中不应该出现复验项目和同意或不同意使用于拟定项目,因为它只是一个进场的验收表格,材料进场时根本没做复检,更谈不上能否使用,希望大家给个意见,谢谢!...阅读全文
豆豆759 2015-09-30 4101 10
我想请问下广东省的钢筋保护层厚度检查记录的检验批编号填写什么啊??...阅读全文
蓝蒙 2018-12-09 1534 2
门窗玻璃安装隐蔽工程检查验收记录横表谁有啊...阅读全文
songsong' 2017-06-15 2249 0
