材料、配件进场检查验收记录
4007
10
软件中的表格:材料、配件进场检查验收记录。个人人认为有问题,比如其中不应该出现复验项目和同意或不同意使用于拟定项目,因为它只是一个进场的验收表格,材料进场时根本没做复检,更谈不上能否使用,希望大家给个意见,谢谢!
同意。
《材料、构配件进场检验记录》这张表格是材料进场检验用,主要施工和监理一起检查材料出厂合格证及证明文件、材料外观等。若有复试这项,的确不太符合情理。
《表 B.0.6 工程材料、构配件、设备报审表》这是新的监理表格式,是施工方向监理材料报审时候用的表格,而附件中就可有《材料、构配件进场检验记录》。
豆豆7592015-10-17 08:29:06回复
谢谢66666!
豆豆7592015-10-08 14:19:44回复
江西,,,,,,
1、“工程材料进场验收记录”不需要填写复试报告这栏吧,进场验收只需要检查:质保资料、外观、直径偏差(钢筋)、有没有取样复试等等。
2、“工程材料、构配件、设备报审表”附件里的复试报告这栏可以先不勾选,等复试报告出来再补好了。施工单位一栏的日期填写“材料进场日期”,监理单位等复试报告出来再签署意见。
3、拟用部位可以填写的,用于什么部位就填写什么部位,这个送样复试时也需要填写的呀,两个一样的
豆豆7592015-10-08 10:44:01回复
这两张表加上你上面的那张表
不知你是哪个地区的?我说的是江苏的,先填写“进场检查验收记录”,三方检查验收后,需要见证取样的取样送检复试,再填报“工程材料、构配件、设备报验表”报审监理;我直接拿“进场检查验收记录”代替附件里的“材料、构配件、设备清单”的,个人意见
豆豆7592015-10-08 09:33:31回复
我也是这样,这样的话进场检查验收记录中复试报告就不能填了,且下面的拟用于部位也不能填?
豆豆7592015-10-04 19:21:38回复
我现在主要是对“工程材料、构配件、设备报验表”和“材料、配件进场检查验收记录”这两张表的用法区分不开
豆豆7592015-10-04 19:21:23回复
需要复检的 你复检结果出来之前 怎么报?
没有意义啊
划掉才表示没有这一项
不填是什么意思?漏了吗
豆豆7592015-09-30 09:47:02回复
哦,材料进场这块是不是做两个表格啊,一个是进场时候做的材料、配件进场检查验收记录,一个是复检后座的材料、配件报验表
还是先把想说的话表达清楚吧
什么叫做材料进场根本没做复检?
有部分材料进场检查厂家合格证 型式检验报告 没有复检项 直接划掉就可以了
豆豆7592015-09-30 09:42:57回复
你的意思就是没有的不填就是了?
软件中的表格:材料、配件进场检查验收记录。个人人认为有问题,比如其中不应该出现复验项目和同意或不同意使用于拟定项目,因为它只是一个进场的验收表格,材料进场时根本没做复检,更谈不上能否使用,希望大家给个意见,谢谢! ...阅读全文
豆豆759 2015-09-30 4007 10
新资料里有工程材料、配件、器具及设备进场检查验收记录么 有的话在哪 注:不是报审表哦 ...阅读全文
豆豆143 2015-08-18 2624 1
有没有主要材料、配件、器具及设备进场检查验收表?软件里怎么找不到 ...阅读全文
哎呦,不错哦 2018-04-27 1417 3
钢筋进场联合验收检查验收记录 工程名称 丰辉龙亭园B区一标段 进场日期 2018年 9 月17日 规格 牌号 炉批号 代表批量 生产厂家 使用部位 质量证明文件 试件序号 试件 直径(mm) 试件 长度(mm) 实测 重量(g) 单位理论重量(kg/m) 重量偏差率(%) 重量偏差率均值(%) 重量偏差指标值(%) 检查结论 陕西龙门(集团 ...阅读全文
小杨 2018-11-05 1392 2
...阅读全文
万柳残阳 2020-09-23 720 2
