flkk
发帖时间:2013-07-05 10:27:01 楼主
以下问题均是在落地式钢管双排脚手架计算时出现的问题
1.在荷载参数设置中调整了斜撑布置方式,但是正立面图的斜撑始终是6跨1设,不发生变化。
2.在连墙件布置方式改变后,如改为了两步两跨,但是在生成方案的材料表中连墙件数量计算始终按三步两跨计算,不进行相应变动。
3.在最后生成的方案中的施工进度计划中的材料用量不能自动显示,需要将最后材料表中用量手动复制过去?
yuan
回帖时间:2013-07-05 14:12:35 1楼
您好,很感谢你对我们软件的支持,现将上述问题做如下回复:
1、在界面上的CAD图中,斜撑的布置方式仅作示意(斜撑只做构造要求,计算过程未涉及),但实际的计算材料用量中有按实际输入来考虑(如图1);
2、连墙件材料表中有根据实际的变化来变化(如图1);
3、施工进度计划中的材料用量应该是包括整个脚手架搭拆过程中的所有用量,而不是单份计算书中计算出的材料用量(整个脚手架方案可能包括不止一份计算书,比如一份方案中即有落地架、又有悬挑架,相应的计算书有好多份),由于统计比较困难故仅给出模板用以参考(如图2)
以下问题均是在落地式钢管双排脚手架计算时出现的问题1.在荷载参数设置中调整了斜撑布置方式,但是正立面图的斜撑始终是6跨1设,不发生变化。2.在连墙件布置方式改变后,如改为了两步两跨,但是在生成方案的材料表中连墙件数量计算始终按三步两跨计算,不进行相应变动。3.在最后生成的方案中的施工进度计划中的材料用量不能 ...阅读全文
flkk 2013-07-05 3016 1
软件中:1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗? 2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值? 4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边? ...阅读全文
罗罗 2015-09-15 4979 3
模板安全软件2015版工程信息那,2014版有一个复选框,说明是否写入2015的变成这样子了 你们的是这样子吗,还有一个问题是原来2014版点击生成方案时,会让你选择是不是有高大模板,2015的没有了。2014在生存方案时可以选择你想要的几个模块。2015直接生成WORD方案,不让选择了。还有危险性分析怎么不能直接到方案中?你们的是 ...阅读全文
红酒兑咖啡 2014-12-09 3164 2
关于胜算2个问题:1、怎么添加补充清单与定额,我点企业定额下的自补定额没有反应的2、技术措施里的模板量,一个清单下有很多模板子目,我把它们进行清单编排,划分为很多清单项,但一保存它们又回到原先的那个清单目录下了,怎么回事 ...阅读全文
可可 2011-08-24 3336 1
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc ...阅读全文
罗罗 2015-09-29 2412 1
