红酒兑咖啡
发帖时间:2014-12-09 18:06:38 楼主
模板安全软件2015版工程信息那,2014版有一个复选框,说明是否写入2015的变成这样子了
你们的是这样子吗,还有一个问题是原来2014版点击生成方案时,会让你选择是不是有高大模板,2015的没有了。2014在生存方案时可以选择你想要的几个模块。2015直接生成WORD方案,不让选择了。还有危险性分析怎么不能直接到方案中?你们的是这样子吗?2015年的版是
电话解
回帖时间:2014-12-13 08:46:07 1楼
2015版在哪下载
  • 红酒兑咖啡2014-12-13 16:29:09回复
    向你的客户经理要。 向你的客户经理要。
西风瘦马
回帖时间:2014-12-11 09:12:04 2楼
你好,欢迎来询。
1.取消复选框,是因为方案书中增加了工程建设主体相关信息,可以看成是默认写入方案书中了。
2.浙江省标模板软件生成方案书时,其中有高支模参数框,在其他软件中应该一直是没有的。可见附件。
3.取消方案书生成时的多个计算书关联的主要原因还是从软件内部质量可靠上出发的,一个计算书对应一个方案,容易维护。试想扣件式和碗扣式及其他类型模板支架混搭时,文本的处理,避免重复和漏项,是不容易的。再涉及规范更新,就更复杂了。这种处理对用户还是增加了一些工作,对此敬请谅解。
  • 西风瘦马2014-12-11 09:13:00回复
    详见附图。。。。。。 详见附图。。。。。。
  • 红酒兑咖啡2014-12-11 09:17:50回复
    首先谢谢哈,呵。第一条基本信息是有的,但是说明写不进去了。第二条的附件在哪呀?方案中也有高大模的信息表框,但是要你自己填写。我是说能跟2014版样,生成时弹出是不是要。第三条我说的不是不同的方案,我是说相同的公共,比如模板危险性分析,可以并到模板方案中。 首先谢谢哈,呵。第一条基本信息是有的,但是说明写不进去了。第二条的附件在哪呀?方案中也有高大模的信息表框,但是要你自己填写。我是说能跟2014版样,生成时弹出是不是要。第三条我说的不是不同的方案,我是说相同的公共,比如模板危险性分析,可以并到模板方案中。
  • 西风瘦马2014-12-11 09:30:41回复
    恩,可能是我们还没找到更好的办法吧,采取了现在的模式。 专项方案功能曾一度想取消,因为各样的诟病比较多,比如内容陈旧、格式不适用,不美观,图表不可二次编辑等。 还是建议大家选用熟悉的样本格式,将计算书、危险性分析、节点详图等复制过去,这样的方案质量会比较高。 恩,可能是我们还没找到更好的办法吧,采取了现在的模式。 专项方案功能曾一度想取消,因为各样的诟病比较多,比如内容陈旧、格式不适用,不美观,图表不可二次编辑等。 还是建议大家选用熟悉的样本格式,将计算书、危险性分析、节点详图等复制过去,这样的方案质量会比较高。
  • 红酒兑咖啡2014-12-11 09:36:38回复
    我觉得现在这个功能很好呀,为什么要方便用计算机,就是为了省人的事呀。方案格式你可以开放端口,让用户自己导模板或采用软件自带的。编辑图片也可以开放端口。我觉得中国的软件都应当向结构软件看齐,向国外的软件看齐。就像你们新开发的模板BIM就很好的开端。比如现在的盈建科等都很好。 我觉得现在这个功能很好呀,为什么要方便用计算机,就是为了省人的事呀。方案格式你可以开放端口,让用户自己导模板或采用软件自带的。编辑图片也可以开放端口。我觉得中国的软件都应当向结构软件看齐,向国外的软件看齐。就像你们新开发的模板BIM就很好的开端。比如现在的盈建科等都很好。
  • 西风瘦马2014-12-11 09:41:21回复
    谢谢鼓励。今天可能一叶障目,明天或许豁然开朗。我们会持续地探索改进下去。谢谢您的反馈。 谢谢鼓励。今天可能一叶障目,明天或许豁然开朗。我们会持续地探索改进下去。谢谢您的反馈。
  • 红酒兑咖啡2014-12-11 09:49:55回复
    不客气,我说实话你们的软件还是蛮好用的,我感觉比其他的软件还是好用的。其实我打过电话给你们周工,就是梁模板计算时,侧模能否增加选框让用户是不是同时计算。毕竟一些小梁单独计算侧模不方便。但是不计算又不太像。 不客气,我说实话你们的软件还是蛮好用的,我感觉比其他的软件还是好用的。其实我打过电话给你们周工,就是梁模板计算时,侧模能否增加选框让用户是不是同时计算。毕竟一些小梁单独计算侧模不方便。但是不计算又不太像。
模板安全软件2015版工程信息那,2014版有一个复选框,说明是否写入2015的变成这样子了 你们的是这样子吗,还有一个问题是原来2014版点击生成方案时,会让你选择是不是有高大模板,2015的没有了。2014在生存方案时可以选择你想要的几个模块。2015直接生成WORD方案,不让选择了。还有危险性分析怎么不能直接到方案中?你们的是这样子吗?2015年的版是...阅读全文
红酒兑咖啡 2014-12-09 3235 2
软件中:1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗? 2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值? 4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边? 5、模板方案中,如梁有很多种梁,软件每次计算只能计算1种,请问是仅需计算最大跨度,最大截面梁,还是每根梁都要计算? 各位大侠帮忙解释下,谢谢!...阅读全文
罗罗 2015-09-15 5164 3
? ? ? 一、关于立杆基础验算。目前软件里没有立杆基础没有搭设在混凝土地面上的选项,遇到一个工程高支模架要搭设在底层地面混凝土上,地面构造为素土夯实,200厚卵石垫层,200厚的C20混凝土垫层,根据计算立杆底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照软件提示是混凝土面不计算,但是专家提出这么大的力你不验算地面能承受吗?要求设计出联系单,设计因为种种原因根本没考虑,高支模架,说按照设计规范地面构造满足了。不原出单子改,如果品茗能设置一个地面混凝土验算模块,可以提出一个加固补强的方案,这样方案上体现出来设计也没话说了,一般遇到这样的情况大家是怎么样解决的。设计最后的意见是要求施工单位直接提个方案他们审核。? ? 二、关于浙江版本的高支模架参数。? ? ?浙江江版本模板支架自重为什么只能输入小于1的数字不能大于一?按说明不是高度乘0.15吗?如图...阅读全文
Fox115 2017-09-03 2271 1
以下问题均是在落地式钢管双排脚手架计算时出现的问题1.在荷载参数设置中调整了斜撑布置方式,但是正立面图的斜撑始终是6跨1设,不发生变化。2.在连墙件布置方式改变后,如改为了两步两跨,但是在生成方案的材料表中连墙件数量计算始终按三步两跨计算,不进行相应变动。3.在最后生成的方案中的施工进度计划中的材料用量不能自动显示,需要将最后材料表中用量手动复制过去?...阅读全文
flkk 2013-07-05 3074 1
关于胜算2个问题:1、怎么添加补充清单与定额,我点企业定额下的自补定额没有反应的2、技术措施里的模板量,一个清单下有很多模板子目,我把它们进行清单编排,划分为很多清单项,但一保存它们又回到原先的那个清单目录下了,怎么回事...阅读全文
可可 2011-08-24 3407 1
