洋小葱
发帖时间:2013-06-26 23:16:34 楼主
扣件式双排外架,48*3的钢管,搭23米,两步三跨,不做悬挑,不考虑风荷载(考虑了也不通过),不设置双立杆,其他参数按照软件默认设置。
按理说这是现场最普通的架子了,但如果设置两步三跨,验算就是不通过。按两步两跨设置过于密集,现场施工员也不愿意这么搞。
另外,连墙件那里的一大堆参数都是什么意思,输入这些参数是为了考虑哪一部分的荷载?
博乐
回帖时间:2013-06-27 13:49:05 1楼
您好,连墙件主要是受风荷载以及立杆轴向力共同作用,立杆轴向作用力按照规范要求为3KN,风荷载做为连墙件主要受力影响,是必须考虑的(软件中风荷载勾选框仅对立杆承受风荷载起影响)。您需要设置好地区之后,确定好风荷载体型系数,然后将风压高度变化系数中连墙件风荷载计算高度更改为23m(软件默认为46米,故有此问题)。
  • 洋小葱2013-06-28 21:42:51回复
    荷载参数里,不勾选考虑风荷载不行么?
  • 博乐2013-07-01 08:34:05回复
    软件中不考虑风荷载的勾选框仅对脚手架立杆所受风荷载起影响。
扣件式双排外架,48*3的钢管,搭23米,两步三跨,不做悬挑,不考虑风荷载(考虑了也不通过),不设置双立杆,其他参数按照软件默认设置。按理说这是现场最普通的架子了,但如果设置两步三跨,验算就是不通过。按两步两跨设置过于密集,现场施工员也不愿意这么搞。另外,连墙件那里的一大堆参数都是什么意思,输入这些参数是 ...阅读全文
洋小葱 2013-06-26 4122 1
两步三跨扣件式连墙件计算不通过! 落地扣件式钢管脚手架搭设高度25米,双扣件钢管连墙件,两步三跨,验算从未试过可以通过验算. 希望专家指导!! ...阅读全文
火斤 2015-10-29 2806 1
连墙件选的是扣件式,如何选其他的方式都可以过关,为什么?难道不能用扣件式?当然两步两跨也可以过,但是20几米的架子需要用两步两跨? ...阅读全文
jack 2012-08-18 10794 1
这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢 ...阅读全文
2019-06-18 1009 1
快速验算不通过:1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。 ...阅读全文
chenyuanrong 2017-07-04 2650 1
