chenyuanrong
发帖时间:2017-07-04 10:44:01 楼主
快速验算不通过:
    1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。
月落
回帖时间:2017-07-04 14:56:51 1楼
这个是提醒的意思,一般正常情况下是塔身上部第一附着点的支承反力最大,如果计算发现第一附着点支撑反力不是最大,就会出现这个提示,主要目的是提示用户检查下附着点设置是不是符合规范要求,如果没问题的话不影响计算
快速验算不通过:1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。 ...阅读全文
chenyuanrong 2017-07-04 2651 1
这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢 ...阅读全文
2019-06-18 1010 1
智能布置不通过,如何处理? ...阅读全文
yinaifeng 2018-06-09 3088 3
为什么智能布置模板的梁底和梁侧一直通不过,不管我怎么设置参数,就是通不过,请问高手,这个问题出在哪了? ...阅读全文
☆☆☆ 2018-12-06 1532 2
问题 1.主梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或门架净间距,或优化小梁位置等! 应该怎么调整数据? 好像V10.6的没有“门架距离混凝土板长边的距离” ...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-05 2515 1
