CRICK
发帖时间:2011-11-23 12:48:37 楼主
一般面砖么留个25公分也差不多了,但是如果遇到干挂,干挂离结构墙体有20公分多,那外架是不是要离墙四五十公分了啊?这个距离太大了,人要从缝里掉下去的 这样势必存在隐患呀,所以请问下,这种情况怎么处理
还有个问题:就是干挂是1-3层有,这样外架就要离墙远点,但是4——18层是面砖,可以离墙近点 那么问题来了,比如这幢房子是7层起挑的外架,外架横距挑架跟落地架一样(都为80cm),那么落地架跟上面的挑架外立面不会在一个平面(影响美观),增加挑架横距又增加荷载...这种情况又该如何处理呢?本人新手,望解答!谢谢
蚌埠小木匠
回帖时间:2018-11-19 16:14:03 1楼
450mm那个处理按1楼的就可以了,250mm的从七层开始悬挑,那还怕啥,下面根本看不见的好吗
523515
回帖时间:2011-11-30 18:49:39 2楼
⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。
⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。
⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。
⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。
上料平台搭设安全技术交底
⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。
⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。
⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。
主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
⒋搭设:
⑴ 立杆间距在1~1.5m以内,步距1.5m~1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。
⑵ 每隔1~1.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。
⑶ 横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm。
⑷ 剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。
⑸ 栏杆:平台四周按规定设置1~1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。
⑹ 缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上 .
脚手架拆除安全技术交底
⒈拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。
⒉正确穿戴好个人防护用品,脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。
⒊拆除脚手架前,周围应设围栏或警戒标志,在交通要道设专人监护,禁人入内。
⒋严格遵守拆除顺序,由上而下,一步一清,不准上下层同时作业。
⒌拆除脚手架的大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子,不得往下乱扔。
⒍拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下,不得往下投扔,以免伤人和不必要的损失。
⒎拆除过程中最好不要中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚。
⒏拆除过程中最好不要中断,如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落,并检查是否会倒塌,确认安全后方可停歇。
⒐脚手架拆除完后应将架料分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好。钢类最好放置室内,堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。
⒑弯曲变形的钢构件应调直,损坏的及时修复并刷漆以备再用,不能修复的应集中报废处理。
11辅助设施:上料通道四周应设1m高的防护栏杆,上下架应设斜道或扶梯,不准攀登脚手架杆上下。
12施工荷载:一般不超过100kg/m2 ,如需承受较大荷载应采取加固措施,或经设计。
fany
回帖时间:2011-11-26 18:30:17 3楼
采用横向水平杆在上的搭设,如上图所示,悬挑段长度应考虑计算。
喜欢品茗
回帖时间:2011-11-26 07:59:26 4楼
内侧按规定外侧不考虑可行
小不点儿
回帖时间:2011-11-25 21:18:12 5楼
内侧按规范做,外侧不要管它,房子高了,相差十几二十公分从下往上看是不成问题的,所谓是丈高不见毛。朋友认为对否?
西风瘦马
回帖时间:2011-11-24 16:59:20 6楼
横向水平杆内侧端部靠近未作的刚挂表面即可。见附图
  • CRICK2011-11-27 09:23:23回复
    见5楼。。。。。。 见5楼。。。。。。
  • CRICK2011-11-27 09:24:47回复
    图片插不了。。。 图片插不了。。。
  • CRICK2011-11-27 09:27:49回复
    就是面砖部分离墙250,不是跟下面的落地架一样450. 而架宽俩者一样,那么造成挑架和落地架外立杆不在同一竖直平面内,这样是否可行呢 就是面砖部分离墙250,不是跟下面的落地架一样450. 而架宽俩者一样,那么造成挑架和落地架外立杆不在同一竖直平面内,这样是否可行呢
一般面砖么留个25公分也差不多了,但是如果遇到干挂,干挂离结构墙体有20公分多,那外架是不是要离墙四五十公分了啊?这个距离太大了,人要从缝里掉下去的 这样势必存在隐患呀,所以请问下,这种情况怎么处理还有个问题:就是干挂是1-3层有,这样外架就要离墙远点,但是4——18层是面砖,可以离墙近点 那么问题来了,比如这幢房子是7层起挑的外架,外架横距挑架跟落地架一样(都为80cm),那么落地架跟上面的挑架外立面不会在一个平面(影响美观),增加挑架横距又增加荷载...这种情况又该如何处理呢?本人新手,望解答!谢谢...阅读全文
CRICK 2011-11-23 25654 6
型钢悬挑卸料平台无法设置内侧次梁离墙水平距离...阅读全文
豆豆187 2021-07-08 540 0
山东地方行业标准塔式起重机第一道附墙加设离基础平面距离是多少米...阅读全文
心心相印 2019-10-30 1298 4
脚手架内立杆离墙距离多少需设隔离,200还是300mm...阅读全文
随遇而安 2014-05-22 28293 11
JGJ130-2011,第7.3.6条明确脚手架靠墙水平杆距离装饰面不能大于100mm,正常工地结构施工中,涉及到剪力墙模板制作和拆除,一般立杆距离控制距墙200mm,也不需要做啥措施。现在本项目遇到在某个标高处有伸出来的空调板及窗台沿着建筑物一圈,导致双排脚手架立杆离墙距离从300到650不等,我们现场立杆距墙在500之内的是这样操作的,小横杆内伸出来,然后在距墙最近的大横杆处向小横杆300mm处在增设一道大横杆,我们叫他填芯,但这种做法好像也没规范依据,现在立杆距墙距离都达到650了。是否考虑不仅增设大横杆,是否在线条下再同节点位置处再增设立杆!请教大神给予指导,相关做法是否有规范依据。...阅读全文
张兵 2018-01-21 8242 3
