释然
发帖时间:2010-08-27 21:25:23 楼主
1、荷载计算
模板自重标准值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;
新浇混凝土自重标准值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;
梁钢筋自重标准值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;
施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;
振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。
底模的荷载设计值为:
q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;
2、抗弯强度验算
按以下公式进行面板抗弯强度验算:
σ = M/W梁底模板承受的最大弯矩计算公式如下:
Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;
上面底模的荷载设计值为q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)、弯矩Mmax=0.125ql2,两个公式里都有静载加上活载,但是
支座反力为R1=0.375ql=1.161 kN;为什么不加上活载,把公式改为
R1=0.375ql(静载)+0.437ql(活载)
R2=1.25ql=3.869 kN,
公式改为R2=1.25ql(静载)+1.25ql(活载)
R3=0.375ql=1.161 kN;(问题同R1)
σ = M/W=8.70×104/1.89×104=4.6N/mm2;
面板计算应力σ=4.6N/mm2 小于 梁底模面板的抗弯强度设计值 fm =15N/mm2,满足要求!
4、挠度验算
根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用荷载标准值,根据JGJ130-2001,刚度验算时采用荷载短期效应组合,取荷载标准值计算,不乘分项系数,因此梁底模板的变形计算如下:最大挠度计算公式如下:
ν=0.521qkl4/(100EI)≤[ν]=min(l/150,10)为什么只有静载没有加上活载?公式改为ν=(0.521qkl4(静载)+0.192qkl4(活载))/(100EI)≤[ν]=min(l/150,10)
(二跨等跨连续梁 简明施工计算手册
求跨中最大正弯矩及最大挠度时,该跨应满布活荷载,相邻跨为空载;求支座最大负弯矩及最大剪力时,该支座相邻两跨应满布活荷载,即查用表中“活载最大”一项系数,并与静载引起的弯矩(剪力或挠度)相组合。)
小驴哥
回帖时间:2023-01-13 10:35:11 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
aijun12321
回帖时间:2010-08-30 16:41:18 2楼
此为老版本软件中验算构件变形时,不考虑活荷载问题。在我们的新版本省标软件中已按省标规范做了调整,建议您下载最新版本软件。
1、荷载计算模板自重标准值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新浇混凝土自重标准值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁钢筋自重标准值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷载设计值为:q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗弯强度验算按以下公式进行面板抗弯强度验算:σ = M/W梁底模板承受的最大弯矩计算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷载设计值为q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)、弯矩Mmax=0.125ql2,两个公式里都有静载加上活载,但是支座反力为R1=0.375ql=1.161 kN;为什么不加上活载,把公式改为R1=0.375ql(静载)+0.437ql(活载)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改为R2=1.25ql(静载)+1.25ql(活载)R3=0.375ql=1.161 kN;(问题同R1)σ = M...阅读全文
释然 2010-08-27 6560 2
高支模板的间距、步距为1.0x1.0x1.5m。普通梁验算都可以过,但有一种500x1300m梁步距过大不符合要求,且此类梁为范围内最大梁,数量中等,其它截面类型梁1500的步距都没问题。请问各位大神像这种情况应该怎么处理。如果单独改这类梁步距就不成整体了,也不利于现实搭设。...阅读全文
哼着调调/xu搭积木~ 2016-07-21 2352 1
高大支模架外围双梁怎么计算,软件并没有这个算法的,只有单梁计算?...阅读全文
释然 2011-11-04 3841 1
五、次楞验算次楞验算方式 二等跨连续梁 次楞材质类型 方木次楞材料规格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01次楞抗弯强度设计值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪强度设计值fv(N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面惯性矩I(cm4) 256次楞弹性模量E(N/mm2) 9000 次楞自重荷载:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m 梁左侧楼板传递给次楞荷载: q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 为什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后为什么还要再除以2? 梁右侧楼板传递给次楞荷载: q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(问题同上) 梁左侧模板传递给次楞的荷载:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m 梁右侧模板传递给次楞的荷载:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877...阅读全文
释然 2010-08-28 5256 1
高支模高度超过4米与4米以内的计算书怎么是一样的?...阅读全文
黄先生 2011-09-26 4352 2
