黄先生
发帖时间:2011-09-26 02:00:23 楼主
高支模高度超过4米与4米以内的计算书怎么是一样的?
aijun12321
回帖时间:2011-09-29 14:04:01 1楼
高支模与非高支模设计时,计算理论都是一样的,只是构造性的加强措施不一样,比如水平剪刀撑、竖直剪刀撑设置间距不一样等。比如浙江地方标准要求高支模立杆间距不超过900mm。
fany
回帖时间:2011-09-26 10:01:45 2楼
国标模板采用《JGJ162-2008》规范,在计算上高大模板和非高大模板在计算上是一致的,区别在于模板的构造措施上。
高支模高度超过4米与4米以内的计算书怎么是一样的?...阅读全文
黄先生 2011-09-26 4221 2
高大支模架外围双梁怎么计算,软件并没有这个算法的,只有单梁计算?...阅读全文
释然 2011-11-04 3799 1
五、次楞验算次楞验算方式 二等跨连续梁 次楞材质类型 方木次楞材料规格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01次楞抗弯强度设计值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪强度设计值fv(N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面惯性矩I(cm4) 256次楞弹性模量E(N/mm2) 9000 次楞自重荷载:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m 梁左侧楼板传递给次楞荷载: q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 为什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后为什么还要再除以2? 梁右侧楼板传递给次楞荷载: q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(问题同上) 梁左侧模板传递给次楞的荷载:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m 梁右侧模板传递给次楞的荷载:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877...阅读全文
释然 2010-08-28 5139 1
1、荷载计算模板自重标准值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新浇混凝土自重标准值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁钢筋自重标准值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷载设计值为:q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗弯强度验算按以下公式进行面板抗弯强度验算:σ = M/W梁底模板承受的最大弯矩计算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷载设计值为q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)、弯矩Mmax=0.125ql2,两个公式里都有静载加上活载,但是支座反力为R1=0.375ql=1.161 kN;为什么不加上活载,把公式改为R1=0.375ql(静载)+0.437ql(活载)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改为R2=1.25ql(静载)+1.25ql(活载)R3=0.375ql=1.161 kN;(问题同R1)σ = M...阅读全文
释然 2010-08-27 6458 2
高支模计算中,对于井字梁,板模计算中模板支架高度是指净高,还是楼层标高?模板支架纵向长度和横向长度是指纵轴线和横轴线长度,还是每一柱间纵模长度?...阅读全文
豆豆905 2022-12-30 1315 2
