月宴诗香
发帖时间:2013-06-12 21:04:04 楼主
模板安全计算中,对于立杆稳定性的荷载取值,在软件计算时只取钢筋混凝土自重、模板及支架自重、施工荷载(不考虑风荷载),未对振捣荷载取值。模块中定义的振捣竖向荷载为2KN/㎡,这部分荷载不需要记取么?既然是竖向荷载,那么也对立杆的稳定性产生影响才对,在立杆稳定性计算中就应该有振捣荷载的叠加才对。如图所示,高亮部分的取值,2.5为施工荷载,模块中定义的振捣荷载为2,计算中未记取振捣荷载。
aijun12321
回帖时间:2013-06-13 11:30:52 1楼
安全12合1中严格按《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中表4.3.2。
模板安全计算中,对于立杆稳定性的荷载取值,在软件计算时只取钢筋混凝土自重、模板及支架自重、施工荷载(不考虑风荷载),未对振捣荷载取值。模块中定义的振捣竖向荷载为2KN/㎡,这部分荷载不需要记取么?既然是竖向荷载,那么也对立杆的稳定性产生影响才对,在立杆稳定性计算中就应该有振捣荷载的叠加才对。如图所示,高 ...阅读全文
月宴诗香 2013-06-12 3500 1
我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中 ...阅读全文
豆豆 2011-12-12 7794 2
请问电梯井道内的施工荷载标准值Q1k和操作平台上集中力标准值F1(kN)该怎么取值啊? ...阅读全文
伟伟 2018-11-01 3843 3
请问图中立杆传至梁上的恒荷载标准值一般取多少!? ...阅读全文
谦谦君子 2015-09-06 2701 1
如题,计算依据选的T/CCIAT0003-2019 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程。计算书出来后,里面的系数取得跟计算依据不一样。 例如计算面板均布荷载时,计算书内容为:面板承受的单位宽度线荷载设计值:q1=γ0[1.3(G1k+(G2k+G3k)h)+1.5γLQ1k]b=1[1.3(0.1+(24+1.1)0.4)+1.50.93]1=17.232kN/m。公式里永久荷载和可变荷 ...阅读全文
豆豆262 2022-05-06 1216 1
