品茗安全计算荷载取值怎么取
4253
3
请问电梯井道内的施工荷载标准值Q1k和操作平台上集中力标准值F1(kN)该怎么取值啊?
请问电梯井道内的施工荷载标准值Q1k和操作平台上集中力标准值F1(kN)该怎么取值啊?...阅读全文
伟伟 2018-11-01 4253 3
模板安全计算中,对于立杆稳定性的荷载取值,在软件计算时只取钢筋混凝土自重、模板及支架自重、施工荷载(不考虑风荷载),未对振捣荷载取值。模块中定义的振捣竖向荷载为2KN/㎡,这部分荷载不需要记取么?既然是竖向荷载,那么也对立杆的稳定性产生影响才对,在立杆稳定性计算中就应该有振捣荷载的叠加才对。如图所示,高亮部分的取值,2.5为施工荷载,模块中定义的振捣荷载为2,计算中未记取振捣荷载。...阅读全文
月宴诗香 2013-06-12 3644 1
坡屋面模板支撑的计算高度应该怎么取。取层高还是最高点高度、还是檐口高度?如果最高点高度超过8米,是不是算高支模?...阅读全文
欧工 2018-10-30 2823 2
品茗安全计算软件基本风压取值,请问是取N=10(10年一遇)对应值,还是N=50(10年一遇)对应值?本人安全计算取10年计算通过,50年计算不通过?还是按照图纸上取N=50基本风压?...阅读全文
2013-12-15 3773 1
我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中梁模板计算吗,比较急用,麻烦你了...阅读全文
豆豆 2011-12-12 8018 2
