同同
发帖时间:2010-07-26 18:12:30 楼主
目前软件在外架计算时,连墙件采用“X步X跨”表达,由于外脚手架方案方面。连墙件二步三跨或二步二跨步距往往不在结构层面上,实施起来非常困难,我们专家在这个问题上一般建议在层高不大于二步距尺寸时,现场按每一层二跨或每一层三跨设置,验算仍可按选定的二步二跨或二步三跨进行的原因。所以建议按实际面积由用户输入。
小驴哥
回帖时间:2022-11-10 09:59:06 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-26 21:12:30 2楼
连墙件主要承受风荷载产生的轴向力,其间距主要由风荷载的大小及受风面积计算确定。为了利于 连墙件支撑力有效地在架体上分散,减少连墙轴向力对架体立杆的不利影响,以及更有效得 约束架体,《脚手架规范》规定:连墙件宜靠近主节点设置,偏移主节点的距离不应大 于300mm。但是实际施工中按二步三跨(3.6×4.5)设置的连墙件很难刚好在楼面上( 如层高3.2m),为了方便连墙件设置,一般按层高设置最为方便(并没有设置在主节点上),这是因为一般情况下 风荷载并没有荷载规范中所取值那么大,故产生的连墙件轴力也是不大的,故对立杆的 影响有限,同时遇到大风应停止作业,并采取一定的加固措施即可。
目前软件在外架计算时,连墙件采用“X步X跨”表达,由于外脚手架方案方面。连墙件二步三跨或二步二跨步距往往不在结构层面上,实施起来非常困难,我们专家在这个问题上一般建议在层高不大于二步距尺寸时,现场按每一层二跨或每一层三跨设置,验算仍可按选定的二步二跨或二步三跨进行的原因。所以建议按实际面积由用户输入。...阅读全文
同同 2010-07-26 4970 2
外脚手架方案,外脚手架方案审查要点...阅读全文
奋斗 2023-07-10 447 1
外脚手架施工方案,外脚手架施工方案怎么写?...阅读全文
奋斗 2023-10-07 456 1
布置脚手架时设置为悬挑工字钢...阅读全文
豆豆553 2025-03-05 8 0
工地上这种外架如何搭设才满足规范要求,在现有程度上是否可以完善...阅读全文
fancy star 2024-01-11 315 0
