奋斗
发帖时间:2023-10-07 17:27:00 楼主
外脚手架施工方案,外脚手架施工方案怎么写?
豆豆923
回帖时间:2023-10-08 13:41:46 1楼
外脚手架的施工方案需要根据具体工程项目的结构和规模进行定制,以下是一般性方案:
确定外脚手架搭设方案:根据工程结构和规模,确定外脚手架的搭设方案,包括立杆、横杆、斜撑、连接扣件等的设计和布置。
基础工程验收:在搭设外脚手架前,应对基础工程进行验收,确保基础工程达到外脚手架搭设要求。
清理场地:将搭设场地清理干净,包括无杂物、积水等。
确定搭设顺序:按照由下至上、由里至外的搭设顺序进行搭设,并注意做好临时固定。
做好安全防护措施:在搭设过程中,应注意做好安全防护措施,如佩戴安全带、检查扣件是否牢固等。
按照规范要求施工:在搭设过程中,应按照相关规范要求施工,如选用合格的钢管、扣件等材料,并按照设计要求进行连接和固定。
定期检查与维护:在外脚手架使用过程中,应定期检查其连接、稳定性和扣件是否牢固等,并做好维护工作,如清除积雪、灰尘等。
在搭设和使用过程中,应注意避免损坏外脚手架和相关设施,如发现损坏应及时进行处理。
以上是一般性外脚手架施工方案,具体实施方案需要根据具体工程项目的实际情况进行定制。在施工过程中,必须注意安全,严格按照相关规范要求施工。
外脚手架施工方案,外脚手架施工方案怎么写?...阅读全文
奋斗 2023-10-07 343 1
外脚手架方案,外脚手架方案审查要点...阅读全文
奋斗 2023-07-10 345 1
脚手架专项施工方案,脚手架工程施工方案主要内容...阅读全文
奋斗 2022-11-30 2752 1
脚手架施工方案一、工程概况: (即简单介绍一下需搭设脚手架的工程概况)×××工程,由××项目部承建,建筑面积6300m2,结构形式为十二层框架结构,层高三米,建筑物的总高度为38.4米,工程量比较大,不太复杂。 二、脚手架的种类 外架子采用钢管双排落地式装修架,外用蓝色密目网进行封闭;公建一层需用钢管搭设多立杆式满堂红架子。 三、搭设设计,确定间距,说明基础做法 (一)搭设设计,确定间距 1、所用φ48×3.5钢管及扣件等符合规范要求。(简单介绍一下对构配件的要求,规范P118、P135已有明确规定。钢管,现普遍采用φ48×3.5的焊接钢管,φ48性能好φ51,故φ51已基本淘汰)。 应特别注意: 1.钢管上严禁打孔(规范的强制性条文); 2.钢管必须涂刷防锈漆; 3.旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺丝必须更换(强制性条文); 4.脚手架采用的扣件拧紧扭距要大于40NM,在50NM为宜,不许大于65NM,用力矩扳手进行试验。 2、外脚手架立杆的纵向间距为1.5m(La),横向间距1.05M(Lb),大横杆步距为1.8m(h),主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,靠墙一端的外伸长度0.35米(规范中规定a不应大于0.4L,且不应大于500mm),相邻立杆间加设一根小横杆,小横杆靠墙一端到装修墙面的距离100mm。 3、脚手架搭设高...阅读全文
啦啦啦 2018-07-16 2145 0
脚手架施工方案生成不能继续,提示遇到软件的问题,不知道有什么办法解决...阅读全文
拼搏却淡泊 2012-07-19 5044 1
