释然
发帖时间:2010-07-22 12:47:18 楼主
我今天用软件算了悬挑卸料钢平台,软件里面主梁的验算一节里支座反力R1、R2、R3,挠度y、弯矩M,他们的数值是软件直接得出来的没有公式,请问这些数值的公式是怎样的?谢谢!·~
小驴哥
回帖时间:2022-10-30 10:35:32 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-22 15:47:18 2楼
你好,因为悬挑卸料平台中主梁验算时,主梁的受力相对比较复杂,力的位置,力的大小,支撑点的类型等都不是相对固定的,所以软件在计算时,通过内部程序进行计算,然后画出相对的弯矩图、变形图等,也会讲主要验算的力列举出来,比如最大弯矩,各支座反力等。
所以这部分没有公式可以列出。不过通过力学求解器等结构力学计算软件,也可以进行验证的。
一般手工计算可以简化考虑,计算结果相近:
按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),主梁内力按照外侧钢丝绳吊点和建筑物上支承点作为支座的悬臂简支梁计算,均匀分布的集中力可化为均布力考虑(不考虑内侧钢丝绳支点作用)。计算简图和计算公式如下:
Mmax=ql2/8(1-m2/l2)2 (当m<(20.5-1)l时,最大弯矩位于跨内)
wmax=5ql4/(384EIx)(按简支梁考虑,偏于安全)
RB=ql(1+m/l)2/2
RA=ql(1-m/l)2/2
我今天用软件算了悬挑卸料钢平台,软件里面主梁的验算一节里支座反力R1、R2、R3,挠度y、弯矩M,他们的数值是软件直接得出来的没有公式,请问这些数值的公式是怎样的?谢谢!~ ...阅读全文
释然 2010-07-22 5171 2
为什么验算主梁的时候次梁传递给主梁的支座反力不包括堆放荷载?而是把堆放荷载单独计算(力放在外侧钢丝绳到外墙距离的中心位置) ...阅读全文
追寻 2014-06-17 3217 1
主次梁焊接成整体、如果采用定型化螺栓拼接,是不是就不能勾选? ...阅读全文
豆豆610 2023-05-02 499 1
悬挑卸料平台怎样计算 ...阅读全文
豆豆699 2022-07-23 532 2
悬挑卸料台上拉锚固环如果改用穿梁螺栓耳朵板U型卡扣模式,怎么计算? ...阅读全文
自学成才 2022-04-28 607 2
