追寻
发帖时间:2014-06-17 14:54:01 楼主
为什么验算主梁的时候次梁传递给主梁的支座反力不包括堆放荷载?而是把堆放荷载单独计算(力放在外侧钢丝绳到外墙距离的中心位置)
Parallel、
回帖时间:2014-06-17 17:24:08 1楼
悬挑卸料平台中,一般外侧钢丝绳作为受力拉绳。软件计算采取最不利工况下考虑的,主梁验算的受力模型可看做简支,对于简支梁集中力作用在中心位置时的其弯矩、变形达到最大。
为什么验算主梁的时候次梁传递给主梁的支座反力不包括堆放荷载?而是把堆放荷载单独计算(力放在外侧钢丝绳到外墙距离的中心位置)...阅读全文
追寻 2014-06-17 3316 1
我今天用软件算了悬挑卸料钢平台,软件里面主梁的验算一节里支座反力R1、R2、R3,挠度y、弯矩M,他们的数值是软件直接得出来的没有公式,请问这些数值的公式是怎样的?谢谢!·~...阅读全文
释然 2010-07-22 5254 2
现场已经制作好的悬挑卸料平台,次梁分别用了两种材料:槽钢(与主梁垂直设置)、角钢(与主梁平行设置),即下部为井字格型。软件计算时只输入槽钢(与主梁垂直设置)时无法通过,请问角钢(与主梁平行设置)参数在模块里怎样体现出来?...阅读全文
王宁宁 2021-05-07 1025 1
根据JGJ80-2016,悬挑卸料平台计算中,集中荷载和均布荷载产生的弯矩,二者取大值计算次梁抗弯。但品茗软件中是二者弯矩之和,是否应根据规范进行调整?...阅读全文
豆豆115 2018-05-30 3714 2
计算悬挑卸料平台时,如果外架还在的话怎么能把悬挑部分通过外架的悬挑长度也算进去,施工单位的人肯定理解我的意思,比如我的悬挑出去的主梁是4.2米,我的平台是3米的,中间还有1.2m的外架跨度,这个软件就设置不了,求大神指点啊,今天出方案,在线等。...阅读全文
这个软件有点坑 2018-04-08 4005 5
