求助,施工升降机基础计算问题??
6344
施工升降机基础的计算,要不要计算地基下的淤泥层呢??现场情况是施工升降机基础设置在回填土上面,回填土下2米左右有淤泥层,淤泥层厚2米左右,施工升降机的混凝土计算和地基承载力计算都符合了要求,但监理说还在计算淤泥层的承载力,请问是不是有这个必要,为什么软件不会像塔吊基础那样考虑到下面几层的土质情况呢,如果没必要,请说明下相关规范条文,希望能具体到那本规范、第几条、第几点。谢谢一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号 SC200/200 吊笼形式 双吊笼架设总高度(m) 86.6 标准节长度(m) 1.51导轨架截面长(m) 0.45 导轨架截面宽(m) 0.45标准节重(kg) 170 对重重量(kg) 1300单个吊笼重(kg) 1460 吊笼载重(kg) 2000外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 2002.地基参数地基土承载力设计值(kPa) 70 地基承载力折减系数 0.53.基础参数基础混凝土强度等级 C35 承台底部长向钢筋 HRB335 12@150承台底部短向钢筋 HRB400 12@150 基础长度l(m) 6基础宽度b(m) 4.6 基础高度h(m) 0.35二、基础承载计算: 导轨架重(共需58节标准节,标准节重170kg):170kg×58=9860kg, 施工升降机自重标准值:Pk=((1460×2+1480+1300×2+200+9860)+2000×2)×10/1000=210.6kN; 施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+9860)+1.4×2000×2)×10/1000=260.72kN; 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 P=2.1×P=2.1×260.72=547.51kN三、地基承载力验算 承台自重标准值:Gk=25×6.00×4.60×0.35=241.50kN 承台自重设计值: G=241.50×1.2=289.80kN 作用在地基上的竖向力设计值:F=547.51+289.80=837.31kN 基础下地基承载力为:fa= 70.00×6.00×4.60×0.50=966.00kN > F=837.31kN 该基础符合施工升降机的要求。四、基础承台验算1、承台底面积验算 轴心受压基础基底面积应满足 S=6×4.6=27.6m2≥(Pk+Gk)/fc=(210.6+241.5)/(16.7×103)=0.03m2。 承台底面积满足要求。问题补充:这是计算式的前四点,后面的都符合要求,就不放出来了,主要是监理说下面的淤泥层也要进行计算,监理的意见是这样的:未有按国有现行技术标准进行基础的承载力(包括软弱淤泥层)验算。
施工升降机基础的计算,要不要计算地基下的淤泥层呢??现场情况是施工升降机基础设置在回填土上面,回填土下2米左右有淤泥层,淤泥层厚2米左右,施工升降机的混凝土计算和地基承载力计算都符合了要求,但监理说还在计算淤泥层的承载力,请问是不是有这个必要,为什么软件不会像塔吊基础那样考虑到下面几层的土质情况呢,如 ...阅读全文
珠海资料 2013-05-06 6344 1
梁截面底部纵筋是什么 ? 梁中纵筋的数量么 ? 这指的什么, 我工地的板是双向的板是10的钢筋双向配筋,间距170。那我所有的都填170间距 钢筋直径10么? 楼板长、楼板宽、都是指哪里 ? 下面是图纸~! 正好在梁哪儿 那板的长,宽? 基础一半在有梁板,一半在无梁板中! ...阅读全文
nomade,z 2015-12-07 2674 5
计算书中实际配筋:1033.584 mm2 > 198.982 mm2,1033.584 mm2 的计算依据是什么?软件能否显示得出完整计算过程? ...阅读全文
12 2021-07-28 1200 1
施工升降机计算时候出现“板中钢筋位置每种类型必须保留一条数据”,软件没有办法计算任何处理?我的联系电话15966528928,客服王星让我刚才打0571-56665700一直没人接电话,麻烦你指导一下,方案急用! ...阅读全文
世外桃源 2016-04-29 2354 1
问一下施工电梯计算这一块,这个基础自重标准值计算里面,这个公式里面的1.3和25都分别代表是啥 ...阅读全文
豆豆904 2022-11-09 504 1
