大漠
发帖时间:2013-05-01 07:34:39 楼主
在分类制作里面没有问题,制作标书的时候,样式里面调了,段落调整里表格不缩进前面打了勾,不管用呀,还是缩进,正文文字全都不缩进了,表格里的文字也不缩进了。难道真要生成后,里面的表格文字一个一个调整?
品茗客服1
回帖时间:2013-05-02 13:39:15 1楼
标书制作是可以调整的,如下图
  • 大漠2013-05-06 21:09:01回复
    是这样设置的呀,问题是应该是正文缩进了,为什么表格里面的文字也跟着缩进,我的表格一生成标书就乱了! 是这样设置的呀,问题是应该是正文缩进了,为什么表格里面的文字也跟着缩进,我的表格一生成标书就乱了!
  • 品茗客服12013-05-07 09:18:05回复
    可以设置的在选项里面有个“表格特殊处理”的选项,勾上即可。 可以设置的在选项里面有个“表格特殊处理”的选项,勾上即可。
  • 大漠2013-05-10 22:55:26回复
    选项里面没有找到“表格特殊处理”这一项呀 选项里面没有找到“表格特殊处理”这一项呀
  • 品茗客服12013-05-13 08:54:59回复
    可以咨询当地销售人员索要最新版本标书,是2013里面提供的。 可以咨询当地销售人员索要最新版本标书,是2013里面提供的。
在分类制作里面没有问题,制作标书的时候,样式里面调了,段落调整里表格不缩进前面打了勾,不管用呀,还是缩进,正文文字全都不缩进了,表格里的文字也不缩进了。难道真要生成后,里面的表格文字一个一个调整?...阅读全文
大漠 2013-05-01 4358 1
出现不存在需要创建的表格怎么办...阅读全文
不忘初心方得始终 2019-09-16 978 2
office不会正确安装怎么办...阅读全文
暖午后 2015-12-25 3393 1
表格需要套打怎么办...阅读全文
曼陀罗 2015-12-03 4782 1
小编偶尔会接到客户反馈说新建表格新建不上去,有时候双击检验批表格没反应,或则在新建通用表格的时候会提示该节点应该挂在分部子分部节点下面,请确认模板是否正确。那么当大家遇到这个问题的时候呢,不要着急,因为我们只需要修改一下表格的节点属性就可以了。4.0及以上版本1第一步:第一步:打开模板设计2第二步:选中无法新建的表格,例如土方回填检验批3第三步:按住键盘上的ctrl键和1键当我们选中ctrl+1之后,就会弹出节点属性的修改框如果是检验批表格无法新建,那么我们把节点类型改成分项模板表节点之后,点击确定即可。如果是在新建通用表格时提示该节点应该挂在分部子分部节点下面,那么我么只需要把节点类型改成通用模板表节点即可。3.4及以下版本3.4及以下版本的设置方法与4.0版本相同,只是打开模板的方式有所区别1第一步:打开模板设计1第二步:选中需要修改的表格接下来的操作就与4.0相同了...阅读全文
奋斗 2014-01-21 3538 0
