表格无法新建怎么办
奋斗 - 2014-01-21 15:01:04 3824 0
小编偶尔会接到客户反馈说新建表格新建不上去,有时候双击检验批表格没反应,或则在新建通用表格的时候会提示该节点应该挂在分部子分部节点下面,请确认模板是否正确。
那么当大家遇到这个问题的时候呢,不要着急,因为我们只需要修改一下表格的节点属性就可以了。
4.0及以上版本
第一步:第一步:打开模板设计
2
第二步:选中无法新建的表格,例如土方回填检验批
3
第三步:按住键盘上的ctrl键和1键
当我们选中ctrl+1之后,就会弹出节点属性的修改框
如果是检验批表格无法新建,那么我们把节点类型改成分项模板表节点之后,点击确定即可。
如果是在新建通用表格时提示该节点应该挂在分部子分部节点下面,那么我么只需要把节点类型改成通用模板表节点即可。
3.4及以下版本
3.4及以下版本的设置方法与4.0版本相同,只是打开模板的方式有所区别
第一步:打开模板设计
第二步:选中需要修改的表格
接下来的操作就与4.0相同了
